Forfatter Emne: Snegl i brænder piber  (Læst 6372 gange)
Offline albert
    • Data fra vores pillefyr
« Dato: Jan 03, 2016, 10:52 »
Pillefyret har nu kørt i 3 år.
Som noget nyt er sneglen i brænderen begyndt at pibe, når den kører.
Hvad kan årsagen til det være?
Lige nu må fyret gerne fortsætte uden stop for reparation. Vi bor et blæsende sted, og med 19 meter vind i sekundet og 3 graders frost, er vi afhængige af varmen. Bl.a. for at holde rørene på loftet frostfrie. Det sidste døgn har vi brugt 48,5 kg. piller.
Albert
Scotte 16 kw. Black Star S 10-16 kw. Semirens.
VVB med 3 vejs ventil. Kompressorrens. Version 6.79.
Opstart 04.01.2013.
Opvarmer 174 kvm med støtte fra brændeovn. Før brændeovnens entre et forbrug på ca. 4400 l olie pr år.
Minicomputeren Raspberry PI med Pellmon software.
Sv: Snegl i brænder piber
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2016, 11:33 »
Det kan være en pille der er i klemme for enden af sneglen.
Når den er slidt op, holder den op med at lave lyde.
Offline albert
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2016, 11:38 »
Mener du for enden af sneglen modsat herden?
Albert
Opstart 04.01.2013.
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2016, 11:39 »
Ja.
Offline albert
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2016, 11:44 »
Tak. Jeg håber det holder op af sig selv - eller i det mindste kører, til det bliver tøvejr.
Hilsen Albert
Opstart 04.01.2013.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2016, 12:06 »
Albert
skulle du stå og mangle en gearmotor har jeg en ny liggende ,jeg bor ved felsted  tlf 23661602 mvh erik
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #6 Dato: Jan 04, 2016, 21:37 »
giv den lidt mad olie i pille magasinet, så trækker pillerne der med op og smør. alt mekanisk skal smørres, pluds olien gør at du ikke får så meget smuld med op.
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #7 Dato: Jan 04, 2016, 23:18 »
Hilsen Albert
Hej Albert hvis det ikke holder op af sig selv og det ikke er en pille der sider i klemme , så se lige om ikke der er lidt fastbrændt slagger på enden af sneglen ud mod bålet , har selv prøvet det for et par år siden  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline albert
« Svar #8 Dato: Jan 05, 2016, 07:36 »
Tak for hjælpen.
Piberiet er holdt op af sig selv på nuværende tidspunkt.
Hilsen Albert
Opstart 04.01.2013.
Offline scottedor
« Svar #9 Dato: Jan 05, 2016, 08:06 »
fint med tilbagemelding når og hvordan problemet er løst
