Forfatter Emne: Mange Piller  (Læst 6480 gange)
Offline Sørenja
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sja
Mange Piller
« Dato: Jan 04, 2016, 14:19 »
hejsa er det kun mig der er begyndt at bruge vildt mange piller eller er der andre :-( :-(
http://stokercloud.dk/dev/sja.html
i kan se den her
Sv: Mange Piller
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2016, 14:40 »
Den er god nok... det er koldt  :)
Jeg krydsede lige 50kg grænsen :) godt det ikke er et oliefyr, jo flere piller jeg bruger, jo mere sparer jeg ;D
Offline nilkumi
    • Stokercloud
Sv: Mange Piller
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2016, 14:44 »
Det er samme mønster her. Det er jo også blevet lidt "småkoldt" og blæsende de sidste dage, så det er nok ikke så underligt at vi bruger en del flere piller ;) Fredag skulle iflg. DMI være dagen hvor vi i denne omgange slipper for at rende i pendulfart mellem paller og silo :D
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
Sv: Mange Piller
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2016, 14:57 »
Hi Sørenja
Det er et interessant emne du åbner her. Jeg er blot en bruger som dig, så ingen specialist tanker, men erfarings-tanker.
Vi har samme fyr, ser det ud til (mangler info i din signatur), men hvor du skal opvarme 212m2, så har jeg bare 90m2 og lidt tilbygning. Huset ligger ert udsat ved Sakskøbuing. Dit forbrug i dag er indtil nu 31kg og mit er  21kg, så det syntes ikke så forskelligt, men som du, så fornemmer jeg det også som lidt meget, men måske mere fordi den milde start til vinteren spolerede os lidt? (Blæsten er nok synderen).
Men hvad kan man så gøre for at økonomisere noget. Det skriges jo om isolering, som selvsagt må gøres så godt som muligt, men hvad ellers? Det egentlige svar er jo nok ganske enkelt hvor meget varme man aftager, altså hvor varmt vil man have det, hvor mange radiatorer kører for fuld gas. Man kan jo lade temp sænke i soveværelser og bruge elektronisk kontrol på andre, alt efter om man behøver varme i det rum. Så jeg tror egentlig at dette med varmeforbrug er det væsentligste.
Selvfølgelig skal fyret være justeret rigtigt, men hvis man bruger lidt fornuft, så derudover tror jeg ikke der er det helt store at hente der.
Man kan tænke om det er bedre at fodre kraftigt, så der er mere gang i flammerne imod at køre ‘tyndt’ og så holde det igang ved lidt kraftigere blæser. Men hvis pillerne i begge tilfælde brænder fint helt ned og asken er med fin farve og uden noget efterladt på herden, så tror jeg at udnyttelse i energi stort set er det samme? Du har sikkert også eksperimenteret med både helt lav blæser imod kraftigere, men jeg ender altid op med bare at søge den rigtige flammestørrelse, som jeg ved virker.
Så jagten på det lave forbrug er nok bare at glæde sig over at vores fyr kan klare denne kolde blæst og så æde de ekstra kg i piller, så længe det er så koldt?
Jeg vil gennemgå min isolering lidt mere, men ellers er en 32kg om dagen vel ikke så galt i denne kulde, det er for mig kr. 59 om dagen, det er så det :).
Mon andre har nogle gode ideer?
Offline Sørenja
Sv: Mange Piller
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2016, 14:57 »
pyha mange tak :-)
Offline CKJ
Sv: Mange Piller
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2016, 16:19 »
Til og med 2. Juledag havde jeg et december snit på ca. 37 kg. Data i  styring har længe vist for meget ifht. faktisk forbrug.
Nu ligger jeg også på 50/døgn - og efter smuld tømning af silo/snegl + ny afvejning som var ca 10% mindre - passer mit forbrug meget godt med det jeg fylder på 8)
Synes så heller ikke at trækstabilisator har holdt ferie siden 2. Juledag ;D
240 m2 +140 m2 kælder
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Mange Piller
« Svar #6 Dato: Jan 04, 2016, 16:32 »
Når du tømmer siloen for smuld skal du nok lave et par afvejninger de næste uger da snegl ydelsen vil falde igen  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline CKJ
Sv: Mange Piller
« Svar #7 Dato: Jan 04, 2016, 16:36 »
Jeg kørte piller igennem i mindst en time da jeg have rengjort  :)
- og de sidste 5 lå alle på 1060 (+- 10 g)
Skal det så virkelig gøres igen?
« Senest Redigeret: Jan 04, 2016, 16:37 af CKJ »
Offline torpet
Sv: Mange Piller
« Svar #8 Dato: Jan 04, 2016, 17:11 »
Med et så vildt udsving på +/- 10g og kun 1 times konstant afvejning, ja så må du da afveje igen. Du må da ikke være doven her :) :) :) Fat mod!
Offline CKJ
Sv: Mange Piller
« Svar #9 Dato: Jan 04, 2016, 17:34 »
 ;D ;)
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Mange Piller
« Svar #10 Dato: Jan 04, 2016, 18:35 »
altså jeg ligger i samme ende som jer,  ( kig min cloud )
jeg opvarmer 140 kvm bolig 22 grader , vi har en lille på 2 år :)
og "opvarmer " 104 kvm kælder ( ingen radiator men uisoleret rør ) fyret står i kælder. og mit værktøj så der skal være lidt varme på ca 15-16-17 grader vil jeg skyde på
og huset er fra 1944 gammel muremester villa, ikke specialt meget isolering på loft. hulmurs isoleret nogle få steder så vidt jeg kan se på murværket ( har kun boet her 1 år )   ældre termoruder . osv osv
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
