Forfatter Emne: 15-25-49  (Læst 2814 gange)
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
15-25-49
« Dato: Jan 05, 2016, 22:53 »
virker 15-25-49 ikke sinmdsygt, men fyret køre "pænt" ved den indstilling :S  virker bare overdrevet meget luft i " teorien "
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Sv: 15-25-49
« Svar #1 Dato: Jan 05, 2016, 23:05 »
Jo, det virker lidt højt til 100 %, men det kan du jo bedst se, meeeen låst på 50 % 7-8 min og stille blæser, arrrhhh, der kunne du godt bruge lidt mere tid ::)
Offline sviskum
Sv: 15-25-49
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2016, 00:55 »
hehe det var mere bare for sjov jeg låste den på 50 % for den kørte fint, ville bare lige tjekke den nu hvor jeg afligevel var igang med 100  ::)
men er underligt med 100%  for alt under 45 så bliver flammen lang og fed, og er som om den vil dykke og om i kedlen, hvis du kan forestilel dig hvad jeg mener, så derfor giver jeg den lidt mere blæs så den bliver rettet ud mod siden ( lige frem for brænder )   den driller mig altså lidt den 100 % 10 og 50 er lige efter bogen ..
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
Sv: 15-25-49
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2016, 00:56 »
men min TS er der godt gang i, måske jeg behøver 2 TS ?
blackstar 16 kw
v10 styring
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: 15-25-49
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2016, 12:07 »
Hvis den ene står 100% åben når det blæser, er det nok en god ide at montere en mere. Jeg har 2 stk, og der er begge næsten helt åbne når det stormer.
Personligt kigger jeg ikke på tallene til blæseren, det rager mig en "papand" det er jo bare tal, jeg spekulerer kun over om forbrændingen er perfekt. Tallene i tabellen kan dog være et godt sted at starte når et nyt fyr køres ind.
Offline sviskum
Sv: 15-25-49
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2016, 19:07 »
lige præcis, den står ikke helt åben vil sige for det meste af tiden 50 % ca pluds minus til den lave ende..
blackstar 16 kw
v10 styring
