Forfatter Emne: blackstar melder ingen ild?  (Læst 15236 gange)
Offline duffman
« Dato: Jan 07, 2016, 07:50 »
har mig et blackstar pillefyr,hvor jeg har skiftet fra 8mm til 6mm piller og har kørt dem et par mdr. problemet er nu at den går ud og melder "alarm ingen ild" efter at være kørt noget tid.
har skiftet foto sensor og gløderør, da den havde problemer med opstart for 14 dage siden.
udover det har jeg renset magasinet, da snegl knagede lidt, fordi den var stoppet. tog alle piller ud og støvsugede og tvangskørte sneglen for at alt smuld kom ud igår, men alligevel er fyret gået ud 2 gange igår og måtte i nat ud og tænde det igen.
nogen der har nogen idéer til, hvad det kan være?
Sv: blackstar melder ingen ild?
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2016, 07:53 »
Det kan være din min. effekt der er indstillet for lavt.
Er styringen på StokerCloud ?
Offline duffman
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2016, 10:19 »
nej er desværre ikke på stokercloud.
har sat minimum effekt til 1.8kw, er det for lidt?
eller burde jeg lave en ny afvejning af piller?
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2016, 10:50 »
Det er altid en god idé med en frisk pille afvejning.
Jeg kan ikke se om effekten er korrekt, når styring ikke er på StokerCloud.
Offline duffman
« Svar #4 Dato: Jan 07, 2016, 11:19 »
må lige finde ud af en måde at få den på nettet.. fyr står nemlig i udhus og er ikke lan kabel i nærheden den kan tilsluttes..
Offline Mic
« Svar #5 Dato: Jan 07, 2016, 19:02 »
Du kan købe sådan en adapter så den kan køre trådløse
Offline duffman
« Svar #6 Dato: Jan 08, 2016, 09:21 »
har rendt og holdt øje med fyret og når den er omkring ønsket temperatur og går ned i effekt, skriver den ofte "ingen lys i fotosensor i over 2 min". men foto sensor er helt ny, hvorfor gør den det? det skal siges at der stadig er fin flamme i brænder da jeg kiggede.
« Svar #7 Dato: Jan 08, 2016, 09:24 »
Måske fordi din min. effekt er for lille.
Bålet er ikke stort nok.
Offline kivi
« Svar #8 Dato: Jan 08, 2016, 09:27 »
Sidder foto sensor korrekt, jeg har oplevet min har været kravlet lidt ud, så den ikke så lys i lavlast.
Den kan også være drejet lidt.
Ole
