Forfatter Emne: 10kw på en bs2020 kedel kan ikke holde varmen  (Læst 2817 gange)
Offline zune
  • Klejnsmed
« Dato: Jan 07, 2016, 13:19 »
Hejsa jeg tror der er noget galt med indstillingerne i min brænder...
den er begyndt ikke at kunne holde varmen oppe i huset eller i kedlen, lige nu kører den fuld blus 100% og temp i kedlen er 52 grader... og huset er ganske koldt....
sidste vinter kørte den ganske forrygene uden problemer og intet andet end en software opdatering er ændret.
Har i nogen ideer...
på forhånd tak og vinterkolde hilsner
Sune
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 10kw på en bs2020 kedel kan ikke holde varmen
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2016, 13:23 »
Afvejning  :)
Er styringen på StokerCloud ?
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2016, 13:36 »
det burde den være... men har lige skiftet router så mit wireless link er ikke koblet op... men det kan jeg lige fikse :D
afvejning burde være i orden... har ikke skiftet piller.. men det prøver jeg lige også.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2016, 13:56 »
så er den online... http://www.stokercloud.dk/dev/zunepl.html
og afvejningen var ca 400g forkert.. stod på 1200 vejede 814g af.
Det har jeg ændret og nu må vi lige se hvad det gør ved temperaturen i hytten :D
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Jan 07, 2016, 14:09 »
Mon ikke det bare var det  :)
Nu er den oppe på 55 gr.
Sæt gerne linket ind i din signatur  :)
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #5 Dato: Jan 08, 2016, 19:29 »
mine pi tal er:
temp regulering p-led: 2.0
temp regulering i-led: 0.10
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline Java
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #6 Dato: Jan 08, 2016, 20:59 »
Se pb
10kw Woody 6,67. Blackstar S .
http://stokercloud.dk/dev/java.html
« Svar #7 Dato: Jan 08, 2016, 22:23 »
Hej Zune, tjek div nede i min signatur :)
