Forfatter Emne: Eq3 termostater  (Læst 10092 gange)
Offline Hanefar76
  • Jeg elsker mit nye pillefyr
Eq3 termostater
« Dato: Jan 10, 2016, 15:54 »
Hej i forum
Er der nogen som kender til de tyske Eq-3 termostater her.
Har været inde og kigge lidt på dem, og deres system ser meget fint ud, og prisen tilmed.
Måske der er nogen der allerede har dem, eller har prøvet dem som vil dele deres erfaringer med mig.
Rigtig god og hyggelig Søndag aften, til alle på dette fantastiske gode forum.  8)
Thomas.
Mit fyr: RTB 10 kw
Træpiller jeg bruger: Barlinek
M2 der skal opvarmes: 164 m2
Sidste års forbrug: ca 3500 kg, samt lidt brænde i brændeovnen.
Mit fyr online: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=hanefar76
Har haft fyret siden 8 Maj 2014, og det har bare kørt.
Har valgt årligt service. :-)
Offline mike1975
Sv: Eq3 termostater
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2016, 17:38 »
virker udemærket, lidt svag plastik adapter til montering på radiatorventil.
mine kan også styres fra pc og app, lidt forsinket reaktion, kører via en server ved producenten så når den er nede virker online styring ikke.(lidt som stokercloud)
Alpha 2 cirkulationspumpe.
Offline Hanefar76
Sv: Eq3 termostater
« Svar #2 Dato: Jan 10, 2016, 17:56 »
Hej Mike
Tak for info.
Det med adapterne til radiator, har jeg godt nok også fået læst mig frem til, at de skulle være i den dårlige ende.
Jeg har set at man nu kan købe dem i metal.
Hvor har du købt dit henne, om man tør spørge.
Thomas
Mit fyr: RTB 10 kw
Offline mike1975
Sv: Eq3 termostater
« Svar #3 Dato: Jan 10, 2016, 18:22 »
er købt ved Conrad, kan også fåes ved ELV.de hvor metal adapter koster det halve ;)
Offline Hanefar76
Sv: Eq3 termostater
« Svar #4 Dato: Jan 10, 2016, 19:43 »
Super
Takker for svar og hjælp. ;-)
Mit fyr: RTB 10 kw
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
Sv: Eq3 termostater
« Svar #5 Dato: Jan 10, 2016, 20:46 »
Når du får indkøbt EQ3 ventilerne, må du gerne opdatere herinde om de er smarte og anvendelige.  Jeg har luret på EQ3 men har ikke fundet nogen som har haft indkøbt dem. Det ser smart ud.
Offline Hanefar76
Sv: Eq3 termostater
« Svar #6 Dato: Jan 11, 2016, 15:50 »
Hej morten
Det skal jeg nok. Det eneste som jeg lige umiddelbart syntes er lidt et minus, er deres design.
De er noget kun større end normalen, men vigtigst af alt er at de virker efter hensigten.  ;D
Thomas
Mit fyr: RTB 10 kw
