Forfatter Emne: Beregning af rør dimension  (Læst 13171 gange)
Sv: Beregning af rør dimension
« Svar #15 Dato: Jan 16, 2016, 13:54 »
Kalorifer i et festlokale er ikke at foretrække.
Det vil føles som træk, når man sider der i skjorteærmer.
Skal det kunne fungere, så skal der måske en "pose" op i salen på langs, og så blæse varm luft ind i den.
Nogle ventilations firmaer har den løsning  :)
Hvad med gulvvarme i festsalen ?  8)
« Svar #16 Dato: Jan 16, 2016, 14:04 »
Gulvvarme under mit fine gulv .. Nix :-)
Jeg er også lidt bange for det med træk men jeg har aldrig været ude for at det har været koldt i salen når indgangs temp er på 19-20 gr når gæsterne kommer ind så sørger de mange mennesker/mad/spritiøse drikke selv for at holde/hæve temp og op til hvor de klager over det er for varmt :-)
Så jeg regner ikke med at mine to gasovne skal køre under festen . Men hvis det skulle blive nødvendigt vil jeg sætte de to rør indgange op i ca 2,5 m s højde og sørge for at de blæser lige ud og ikke ned . Så skal ventilatorerne når blæse varmen til gulvet.
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #17 Dato: Jan 17, 2016, 06:00 »
Ventilations anlæg med recirkulation af luften, så kan du montere indblæsnings armaturer så du undgår trækgener.
Indblæsningsposer er bedst til køl, der falder den kolde luft selv ned og bliver blandet op.
Kan blive et problem at få plads til kanaler, afhængig af hvordan dine lokaler ser ud.
Hilsen Anders
