Forfatter Emne: Brænder ikke ordenligt  (Læst 60874 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Brænder ikke ordenligt
« Svar #45 Dato: Jan 17, 2016, 20:59 »
Du kan også i en snæver vending nøjes med at købe f.eks. 1kg sukker og så kalibrerer vægten derefter, så har du en nogenlunde (evt.) visningsfejl.   :)
Offline Joanna
« Svar #46 Dato: Jan 17, 2016, 21:12 »
Nå  ja selvfølgelig - det prøver jeg lige med det samme
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
Offline Frank Chr.
« Svar #47 Dato: Jan 17, 2016, 21:14 »
Jo jo.. men de to tal fortæller jo ikke om vægten vejer præcis.  ;)
Næ det har du ret i - så skal jeg ud og købe en ny vægt for at finde ud af det
Ser det her ud som om det kan give. Problemer
Nu ved jeg ikke om du har "rensemekanik" i kedlen, men har du, ser to af blæsertal umiddelbart noget lave ud, især ved 10% effekt. Her vil jeg mene du nok bør prøve at øge tallet til omkring 15%
Ps. Muligvis skal tallet 20% ved 50% effekt op omkring 25 %  Udgangspunktet kunne altså være 15 - 25 - 30 med forbehold.
Offline Joanna
« Svar #48 Dato: Jan 17, 2016, 21:18 »
Jeg har kun aske rens - og blæser rens - det den er født med
jeg har aldrig rørt de tal så tænker det er standart til for styringen
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Frank Chr.
« Svar #49 Dato: Jan 17, 2016, 21:27 »
Nu ved jeg ikke hvilken styring du har, men der må sørme være en menu der hedder "blæser" som du kan regulerer blæserhastigheden op eller ned med. Og det er præcis denne du skal bruge til at styre forbrændingsluften med.
Offline Joanna
« Svar #50 Dato: Jan 17, 2016, 21:34 »
Jeg har V10 - ja det er jeg klar over - jeg et bare meget usikker på hvordan flammen skal se ud ved de forskellige %
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Frank Chr.
« Svar #51 Dato: Jan 17, 2016, 21:54 »
Nå ja V10 ser jeg (hvis jeg ellers gider åbne øjnene)  ^-^
Har du set denne her udmærket video http://mhes.dk/hjem-2/videoer/flamme-typer.html
og denne http://mhes.dk/hjem-2/videoer/finjustering-forbr-nding.html
PS.
Nu skal de der blæser standardtal tages med et gran salt, de er altså kun vejledende. Forhold som skorstenshøjde, træpilletyper mv. har indflydelse på hvordan blæseren skal indreguleres.
« Senest Redigeret: Jan 17, 2016, 22:08 af Frank Chr. »
« Svar #52 Dato: Jan 18, 2016, 00:07 »
Hej Joanna
Lyder til du har styr på herden.
Hvad med rense mekanikken og bagerste røgslag i kedlen. Har du haft det op og tømme for aske? gøres som bekrevet i manualen. Ellers hør andre med en BS1016, min kedel er nummeret ældre.
Hvis skorstenen af den grund ikke suger får det mindre luft og kunne måske give dine problemer. (jeg leder stadig efter problemer, jeg tror ikke på skuffen ½ fyldt med piller kommer af en pludselig opstået fejljustering)
« Svar #53 Dato: Jan 18, 2016, 08:57 »
hej joanna, os herinde kan jo ikke se din flamme ;), så det er kun dig selv der må afgøre om den er ok eller ikke.
De blæsertal der virkede engang, dur måske ikke nu, især ikke hvis du har skiftet piller,
Start med at slukke fyret
Så tjekker du lige om herden er ren og evt støvsuger under herden.
Du har vel haft den lille plade nederst, bagerst i kedel oppe og i igen ?
Tjek også, nu du er igang, om brænderen er spændt ordentlig fast med de 2 vingemøtrikker.
Så starter du med at låse den på de 10 % og justere flammen der.
så lige på det nederste billede af de 3, at den kører 2 kw på 10 %.
Hvis din flamme er noget stor og flagrende, som du skrev igår, så sæt den ned på feks 1,5 kw, og indstil blæser der, men der må du prøve dig frem.
På det samme billede har du også 7 gram, sæt den på 10 gr.
Når du indstillet på 10-50 og 100 %, sætter du blæseren lavt til at starte med så den måske ryger eller er meget flagrende og så justerer du blæseren op, indtil den ikke ryger eller flagrer.
Som MHES skriver, den må ikke ryge, men det skal være tæt på.
Og her er det ikke skorstenen du skal ud og kigge på, men nede ved flammen.
Og husk så den med det hurtige kig til flammen og vente 3-5 min inden du kigger igen.
Når du er færdig lader du den køre, måske et døgn, og ser hvordan det ser ud på herden og nede i askeskuffen.
Hvis der er mange halvbrændte piller, så skal blæs nok lidt op, og der låser du den lige igen, især på 50 og 100 %, og stiller blæseren en tak eller 2 op.
Lader det køre igen 24 timer, og lav så det samme tjek, så vil du på et tidspunkt ramme den lige i øjet.
Ja, det tager noget tid, især når det er 1 gang, men herefter vil du lyn hurtigt kunne indstille dit fyr, idet du nu ved hvad du skal kigge efter OG ved hvad der skal stilles på.
Når fyret er stiller rigtigt ind, skal der faktisk kun laves en afvejning til i ny og næ, og helt sikkert når/hvis du skifter pillermærke/størrelse, rent teoretisk.
Så på med vanten, det er også pissekoldt ;D, og igang med de indstillinger.
« Senest Redigeret: Jan 18, 2016, 09:20 af Paw »
Offline nbertb16
  • Respekt optjent: +0/-3
« Svar #54 Dato: Jan 18, 2016, 09:54 »
Mit mest nærliggende svar er en blæserenhed som er ved at være totalt tilstoppet i rullelejet af skidt hvorfor blæsren SKAL  udskiftes.
Man justere på ilt og man kan afveje men det er jo sagen så ganske uvedkommende hvis blæseren ikke fungere.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #55 Dato: Jan 18, 2016, 10:39 »
Man justere kun på ilt % hvis man har iltstyring  :)
ellers er det i menu blæser.  ( det er det også når man skal grund justere med iltstyring )
Offline Joanna
« Svar #56 Dato: Jan 18, 2016, 10:46 »
ellers er det i menu blæser.  ( det er det også når man skal grund justere med iltstyring )d
Jeg har renset alt i fyret helt og aldeles som jeg har skrevet 7 gange
Men jeg syntes herden bliver helt fyldt med piller så flammen nærmest deler sig i 2 og derfor svær at
Justere så den ligner det der er på video fra nbe
er der en grund indstilling i blæser som man kan gå ud fra - så det er nemmere at justere
....... Eller lyder jeg dum nu
Og hvad skal doseringskørsel i snegl stå på ?
Tak Paw for at skære det ud i pap  :)
En skam du ikke er min nabo .....
Ja det er jeg godt klar over - hvordan finder jeg Ud af om blæser er gået i stykker
Kan man tæste den manuelt
« Senest Redigeret: Jan 18, 2016, 11:07 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
  • Montør NBE
« Svar #57 Dato: Jan 18, 2016, 11:02 »
Ja, i menu MANUEL kan man teste blæser.
Offline Joanna
« Svar #58 Dato: Jan 18, 2016, 11:10 »
Ja fandt ud af det - den virker fint
Og doserings kørsel på snegl ?
« Senest Redigeret: Jan 18, 2016, 11:12 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
  • Montør NBE
« Svar #59 Dato: Jan 18, 2016, 11:19 »
I menu snegl  :)
Tryk på START så køre den i 6 min, du vejer og indtaster mængden i rubrikken Snegl ydelse / 6 min  ;)
