Forfatter Emne: høj kedel temp efter stop  (Læst 17651 gange)
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Jan 15, 2016, 18:03 »
hej..
sys min kedel temp bliver meget høj når det lukker ned når det har nået sin temp på 78 grader
nogle gode ider?
mvh simon
Offline kivi
Sv: høj kedel temp efter stop
« Svar #1 Dato: Jan 15, 2016, 18:33 »
Det er klart den har det, den har jo lige kørt fuld skrald på blæser for at lukke ned.
Det tror jeg ikke man kan gøre noget ved og hvorfor skulle det være et problem.
Ole
Offline fatjolle
« Svar #2 Dato: Jan 15, 2016, 18:39 »
der står bare på nogle af mine slanger 90 grader
Offline kivi
« Svar #3 Dato: Jan 15, 2016, 19:27 »
Jeg tvivler på det korte øjeblik kan gøre noget ved dine slanger.
Ole
Offline fatjolle
« Svar #4 Dato: Jan 15, 2016, 20:02 »
nej det håber jeg da ik..
sys bare aldrig den har kommet så højt op før..
« Svar #5 Dato: Jan 15, 2016, 20:02 »
Bestemmer man ikke selv hvor meget blæseren skal blæse når den lukker ned. Det gør man i hvert fald når man har kompressorens.
« Svar #6 Dato: Jan 15, 2016, 20:05 »
hej..
nogle gode ider?
mvh simon
Hvad er din PI, det ser lidt pudsigt ud at den skyder sådan over mål efter VVB, det er jo grundlæggende fordi du har en meget stor produktion at den bliver for varm. og formentlig ikke fordi du ikke aftager noget overhoved.
Offline fatjolle
« Svar #7 Dato: Jan 15, 2016, 20:38 »
blæser er skruet meget ned så den når at brænde pillerne af :)
ja jeg har stort set kun gulvvarme og det lukker selv ned når det ik har brug for varme.
har lige været over og gør så den kan komme ned og køre 10% drift så må jeg se om det hjælper :)
Offline cbhh
« Svar #8 Dato: Jan 16, 2016, 00:39 »
Er 70° ikke en ret høj ønsket kedel temperatur? Hvad er grunden til at den står så højt?
Jeg har en ønsket kedel temperatur på 60° og den lukker ned ved 70°. I forbindelse med at den lukker ned stiger kedel temperaturen til ca 72°-74° kortvarigt men da er kedlen jo ved at lukke ned så der er jo ikke ret meget energi tilbage og derfor falder temperaturen hurtigt.
Christian
Offline fatjolle
« Svar #9 Dato: Jan 16, 2016, 05:57 »
hvis du læser manualen skal man helst ha en kedel temp på 70 grader og retur på 55..
har også hørt for mange at 60 grader i kedel temp er for lidt.. minimum 65 grader
men det kan være det var sådan i gamle dage :)
nbe anbefaler bare 70 grader i kedel temp og 55 som minimum i retur :)
Christian
« Svar #10 Dato: Jan 16, 2016, 07:45 »
Det er ikke din fremløb der er den vigtigste i dette spil men din retur. Hvis din retur er for lav står din shunt og åbner hele tiden for at holde kedel temp oppe over de 47 gr som er kondenserings punktet for røggasser og hvis røgen kondensere får du tærring i kedel og løbesod i skorstenen. Men du vil altid få denne stigning af temp . Kedlen er jo stadigvæk varm og var i forvejen ved at stige op så den bliver jo ikke bare kold med et knips,det tager tid inden jern har afgivet sin varme og temp begynder at falde :-) . Tror ikke du skal være nervøs for dine rør , der vil være en sikkerhedsmargen i den anbefalde temp og det er jo din kedel der er 90 gr .  I grunden ved du jo ikke hvor varm vandet i dit anlæg er der måler du jo ikke :-)
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
« Svar #11 Dato: Jan 16, 2016, 09:46 »
Hvis din gulvvarme styring lukker for alle kredsene på en gang nu hvor vi har frostvejr, er det så ikke din temperatur i gulvvarme shunten der er for høj? Hvilken temperatur er din fremløb i gulvene ?
Din kedel temperatur falder meget langsomt når fyret er slukket, står din "pumpe stop" til 77 grader? for i såfald er det alt alt for højt.
Morten
Offline fatjolle
« Svar #12 Dato: Jan 16, 2016, 09:55 »
fremløb i gulvvarmen ligger på 35/38  skal den ik være så høj????
ja min pumpe stop ligger på 77  hva skal den være så ??
Offline fatjolle
« Svar #13 Dato: Jan 16, 2016, 10:03 »
fra mit fyr til det kommer op inde i huset falder det kun 3 til 5 grader. der er 30m så det vil jeg siger ok :)
Offline from
    • Mit woody fyr
« Svar #14 Dato: Jan 16, 2016, 10:12 »
Dit gulvvarme fremløb lyder meget rimeligt, men din pumpestop bør være lavere end den temperatur som fyret starter ved igen, 60 grader vil være mere passende.
Det vil også gøre at temperaturen i kedlen ikke stiger så meget når fyret stopper.
Morten
