Forfatter Emne: Elektriker rør i sneg,huller i snegl, olie på piller  (Læst 5864 gange)
Offline agriesen
  • AG
    • TeamDutydg
Hej, som ivrig læser herinde, og nybegynder, lige 3 hurtige spørgsmål
1 hvad gavner elektriker røret?
2 huller i snegl, der menes nok sneglrøret, hvor mange huller anbefales, og hvorlangt op af røret placeres disse?
3 olie på piller, har altid hørt at det var noget man brugte når siloen næsten var tom, men har nu fået indtryk af, at det hældes over nårman HAR fyldt siloen, er detrigtig opfattet :)
på forhånd tak for svar
30KW Scotte/Black Star kedel 2030, V7 0640
Semirens+ Kompressor rens+Udetemp+ Alpha 2 cirk.p.25-40-180 auto+Silo 220 kg/300L+130mm stålskorsten/træk stabilitator.
150m2 stuehus,+ 1 længe på 128 m2,+ 1 længe på 161 m2,+ Kennel bygning 61 m2, alle udbyg, med gulvvarme.
- 110L Metro combi Beholder tilkoblet med ATVB styrevent
årsforbrug: ca.10 ton
Kedelanlæg er placeret i uopvarmet lade
http://stokercloud.dk/dev/agriesen.html
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Elektriker rør i sneg,huller i snegl, olie på piller
« Svar #1 Dato: Jan 16, 2016, 16:34 »
I stedet for bøvlet med (kerne)rør, huller og olie mv. er det nu meget nemmere at købe ensartet kvalitets træpiller uden smuld. (driller lidt)  ;)
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #2 Dato: Jan 16, 2016, 17:06 »
Hullerne for at fjerne noget af smulden kan laves på mange måder. Dette her fingerer fint for mig. Bare 5mm huller, antallet betyder vist ikke så meget.
Jeg bruger også el-røret, mener det laver snegl-spiralen mere stabil og det syntes også at hjælpe til så pillerne ikke presses for meget sammen, samt giver en mere ligelig pillefodring. Men det er lidt som det er med religioner, mange fortolker den løsning på hver sin måde. Men syntes det virker positivt, så jeg bruger det.
Olien i toppen, ‘The Good Oil’, har jeg aldrig prøvet — har ikke haft smuld problemer. Men den anbefaler NBE.
Jeg har så desuden lavet en lille lem helt nede i bundstøtten af siloen, så jeg nemt kan støvsuge evt. smuld ud fra bunden af siloen, uden at skulle tømme den.
Jeg lavede bare disse ting, da jeg installerede. Jeg havde læst en del af erfaringerne fra andre og besluttede bare at sikre mig med det hele :)
Men ja, det vigtigste er at bruge gode piller med mindst mulig smuld.
Jeg har aldrig haft problem med smuld, om det så er pga gode piller eller mine tiltag, tja, det ved man jo aldrig. Men disse ting er nemme at lave og skader jo intet.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #3 Dato: Jan 16, 2016, 18:12 »
Har boret 5mm. Huller i en række på undersiden med ca. 3 cm. Afstand i hele sneglens længde, og har så stribset en vinkel af plastik på på ca. 4x4 cm på røret, så drysser det af sig selv ned i en spand der står for enden af snegrøret, det virker perfekt sammen med et tomrør til el , der sidder løst inde i sneglen. Mvh. Carsten
« Senest Redigeret: Jan 16, 2016, 18:17 af Skrot1 »
Offline agriesen
  • AG
    • TeamDutydg
« Svar #4 Dato: Jan 16, 2016, 20:17 »
Jeg siger mange tak for info,  ^-^
Offline Mic
« Svar #5 Dato: Jan 16, 2016, 20:22 »
Men ja der er mange meninger om hvordan man får det bedste resultat
« Svar #6 Dato: Jan 16, 2016, 20:49 »
1 og 2 har du fået svar på, så jeg nøjes med 3  ;)
Ja, det er rigtigt forstået at olien skal fordeles ovenpå et fyldt magasin  ;)
Årsagen er at hvis olien hældes over pillerne i et næsten tomt magasin, vil der komme få pillef med meget olie i en klump, sammen med en masse smuld.
Det giver en kortvarig overdosering og en dårlig forbrænding imens.
Hvis olien derimod hældes over et fyldt magasin vil pillerne med olie på stille og roligt synke ned gennem magasinet og stille og roligt tale lidt smuld med hver især.
Hvis du kikker på hvordan et magasin tømmes, vil du opdage at det sker som en "omvendt kegle" startende i center af magasinet og arbejdende sig ud til siderne.
Altså vil pillerne i midten i toppen først nå ned til sneglen, mens pillerne ved kanterne i toppen vil nå sneglen sidst, pæn jævn fordeling af de oliesmurte piller  ;)
« Senest Redigeret: Jan 16, 2016, 21:24 af MHES »
Offline Mic
« Svar #7 Dato: Jan 16, 2016, 21:18 »
Michael ved ikke hvad for et magasin du har men det jeg har sidder hullet til sneglen i det ene ben hvis man kan sige det sådan og der er den side der bliver tømt for piller først og ikke midten. Men udfaldet er det samme
« Svar #8 Dato: Jan 16, 2016, 21:26 »
Ja, det var en beskrivelse der passer på et magasin med udløbet i midten  ;)
Lad mig omformulere...
Hvis du kikker på hvordan et magasin tømmes, vil du opdage at det sker som en "omvendt kegle" startende i center over indløbet til sneglen og arbejdende sig ud til siderne.
...men du har forstået princippet  ;)
