Forfatter Emne: Varm display og røg  (Læst 16468 gange)
Offline maisel
Varm display og røg
« Dato: Jan 17, 2016, 11:37 »
Hej..
Vi har haft vores hus i 1 år og har et stoker pillefyr som den tidligere ejer har købt.
Vi har haft et servicebesøg i sommers, hvor pillefyret blev renset og vi fik en gennemgang af den.
Problemet er den at vores pillefyr har lugtet underligt siden igår og idag er der røg i hele rummet og displayet er brandvarm. Vi kan ikke lige gennemskue hvad der er galt.. :S
Hvem kan man ringe til? VVS eller andet?
Sv: Varm display og røg
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2016, 11:43 »
Hvilket pillefyr er der tale om ?
Hej..
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2016, 11:47 »
Hvis den ikke er renset siden i sommers, huha  :-\
Biomax 16 fyrbøder
Offline maisel
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2016, 11:58 »
Det er woody stoker pillefyr.
Altså den er blevet renset.. i Sommers gennemgik han pillefyret for os og skiftede diverse dele. Derefter har vi renset den 1 gang om måneden ca. for aske..
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2016, 12:01 »
Ok,
Det første du skal gøre er at rense fyret  :)
...altså brænderen, kedlen, bageste røgslag, røgrøret og askeskuffen.
Så skal vi lige have på plads om du har skiftet træpiller ?
Hvis ikke, så starter du fyret igen og ser til flaammen om den forbrænder korrekt.
Offline maisel
« Svar #5 Dato: Jan 17, 2016, 12:02 »
Okay..
Er igang med at rense den...
Ja.. har købt træpiller i bauhaus i denne uge, fordi vi var løbet tør for træpiller.
« Svar #6 Dato: Jan 17, 2016, 12:06 »
Ok,
Der har du sikkert årsagen  ;)
Når du skifter træpiller, skal du lave en ny afvejning af sneglen og indtaste det i styringen.
Har du styr på det ?
Okay..
Offline maisel
« Svar #7 Dato: Jan 17, 2016, 12:11 »
øh.. ja.. Jeg fik det vist i sommers... :s
Noget med at tage røret fra sneglen og trykke på autovejning, og så opsamle pillerne i en pose 3 gange..
Derefter skulle det vejes og indtastes.. kan det passe?
« Svar #8 Dato: Jan 17, 2016, 12:39 »
Jeps, helt korrekt  ;)
Lidt afhængig af hvilken version styring du har, så hedder det lidt forskelligt.
...men noget i stil med "Afvejning 360 sekunder" er funktionen, og fet findes under menuen for snegle.
Ja, du tager faldrøret af brænderen og sætter det ned i en pose eller spand.
Så kører du "Afvejning 360 sekunder" tre gange og vejer resultatet (husk at trække vægten af spanden, baljen osv. fra).
Resultatet deler du med 3 så du får gennemsnittet af de tre kørsler.
Du kunne reelt nøjes med én afvejning uden at dele med noget, men da de enkelte kørsler typisk svinger lidt tager man altså gennemsnittet af tre kørsler.
Resultatet af afvejningen indtastes i styringen under noger der hedder noget i stil med "Ydelse på 6 minutter".
Nu burde det være på plads igen  ;)
For en anden gangs skyld, så ville det være smart at give så mange detaljer som muligt i dut første indlæg.
Jeg tænker her på det meget afgørende faktum at du netop har skiftet træpiller  ;)
...vi opdager det ved en "tilfældighed" fordi jeg spørger til det  ;)
Tænk på at dem der svarer ikke ved mere end du fortæller  ;)
Offline maisel
« Svar #9 Dato: Jan 17, 2016, 12:51 »
Tak for hjælpen.. Du har ret.. Jeg burde have kommet med flere info fra start.. Men troede ikke at det betød så meget at jeg havde skiftet piller, da det jo også var 6mm.. Så tænkte at det nok er det samme...
Men nu har jeg renset fyret helt og afvejet og lige starten den... Håber det virker.. og 10000 tak for hjælpen.
