Forfatter Emne: 10kw til 12kw ????????????  (Læst 4505 gange)
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Jan 21, 2016, 17:11 »
hej med jer drenge :)
jeg har hørt lidt om at man godt kan få en 10kw til at brænde som en 12kw hvis man sætter den lidt op i kw
kan den godt nå at brænde piller osv eller er det en stor løgn :)
mvh simon :)
« Senest Redigeret: Jan 21, 2016, 18:11 af fatjolle »
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 10kw til 12kw ????????????
« Svar #1 Dato: Jan 21, 2016, 18:28 »
mvh simon :)
Du kan sætte den op til 12 kW, MEN FORVENT IKKE AT DEN NÅR AT BRÆNDE ALLE PILLERNE.
Du skal måske tømme askeskuffen hver eller hver anden dag.
Hvis du kan lukke ned for en radiator i et rum du ikke bruger, vil det være bedre.
Offline fatjolle
« Svar #2 Dato: Jan 21, 2016, 18:39 »
grunden til den køre lidt højt lige nu er fordi jeg er ved renover hus.. så den er lige ved at varme en del gulv op :)
har bare hørt nogle sige at man godt kan køre den som en 12kw selv om det kun er en 10kw :)
mvh simon :)
Offline Mic
« Svar #3 Dato: Jan 21, 2016, 19:02 »
Jo det kan du godt det er ikke en 10kw men en 13 kw brænder, men virknings graden er oplyst ved 10kw pga af de nye regler ang CO2. så derfor sælges de som 10kw så det kan du rolig gøre
Offline fatjolle
« Svar #4 Dato: Jan 21, 2016, 19:32 »
kan du uddybe dit svar lidt mere??
vil det sige at det faktisk er en smugle ulovligt at sætte den op ???
Online xkfc
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #5 Dato: Jan 21, 2016, 19:38 »
Jeg tror nu mere at virkningsgraden har noget med kedlen at gøre, kedlen har jo en max formåen før den sender energien ud i skorstenen, ligeledes har den en minimum formåen inden virkningsgraden ræser ned.
Der er nok ingen tvivl om at kedlen er testet hvor den yder bedst. Brænderen skal naturligvis passe dertil, det nytter ikke at luften ryger uden om forbrændingen.
Det kommer nok an på dine piller om du kan skrue ydelsen op. Men er det nødvendigt??
Fyret kører jo ikke 100% konstant og du bruger jo langt fra de 52kg piller der kan løbe igennem 10kW brænderen i døgnet!
Offline Mic
« Svar #6 Dato: Jan 21, 2016, 19:45 »
Ved ikke andet end hvad jeg fik a hvide ved nbe
Offline Mic
« Svar #7 Dato: Jan 21, 2016, 19:47 »
Ved ikke om det er ulovligt det handler jo bare om at sælge grøn energi og så skal alle nye fyr jo overholde en hvis standart når de sælges
Offline fatjolle
« Svar #8 Dato: Jan 21, 2016, 19:49 »
mener du ik brænderen er testet hvor den yder bedst???
jeg tænker bare på hvis det nu en dag er de 13 minusgrader og det blæser godt så kunne det godt være jeg skulle bruge lidt mere:)
« Svar #9 Dato: Jan 21, 2016, 20:25 »
Fatjolle, hvis man kigger på dine kurver, har brænderen jo stadig noget at give af, dit anlæg er ikke oppe at yde maks. Hvis du kommer dertil at den kører 100% 24/7 og i ikke kan holde varmen i huset, så kan du begynde at tænke på om den skal yde noget mere, eller udskiftes til en større.
PS: Du kan ikke regne noget som helst, når den er ved at varme "nyt" koldt vand op.
Online xkfc
« Svar #10 Dato: Jan 21, 2016, 20:38 »
Næ, ikke umiddelbart. Det er jo kedlen der har en "skorstensfejerpåtegning" det der også hedder en prøvningsattest. Jeg har det større test af min kedel fra teknologiskinstitut, og det virker helt klart som om at det er kedlen der lægges vægt på, men jeg kan jo tage fejl.
Samme brændere i forskellige kedler giver jo også forskellige resultater.
Jeg ville ligesom Ole S, vente på at det gik galt. Men det er jo rart at være forberedt ;)
« Senest Redigeret: Jan 21, 2016, 21:32 af xkfc »
« Svar #11 Dato: Jan 22, 2016, 16:21 »
Ja så er man da vist også sikker vedr. kedlen, når nu den også er godkendt til 16 kW, bare med en større brænder.
