Forfatter Emne: blackstar vil ikke stige i temperatur  (Læst 13808 gange)
Offline duffman
« Dato: Jan 21, 2016, 20:03 »
har siden i igår haft problemer med fyret, efter det har kørt upåklageligt i en periode.
fyret vil ikke stige til mere end omkring 40 grader(sat til 60grader) og falder og stiger.
fyret måler 100lx og køre 16kwh, men har lagt mærke til at flammen ofte er meget svag og stiger så igen, derfor den falder og stiger i temperatur.
har vejet piller af og har kørt sådan siden igår.
Sv: blackstar vil ikke stige i temperatur
« Svar #1 Dato: Jan 21, 2016, 20:25 »
Jeg er rimelig sikker på at den ikke får piller nok. Hvis den kører på 16kW i et døgn så skal der brændes omkring 82kg piller, passer det med hvad dy fylder på.. vi kan ikke bruge tallet i styringen til noget, det er jo bare beregnet.
Offline duffman
« Svar #2 Dato: Jan 21, 2016, 20:35 »
hvad kan jeg stille på der?
synes heller ikke den får så meget ind fra sneglen.  :-\
den har ellers kørt fint indtil nu.
og eltænder og fotosensor er lige skiftet næsten
« Svar #3 Dato: Jan 21, 2016, 20:48 »
Der er helt klart afvejningen den er gal med. Jeg har ofte set at sneglen ikke giver så mange piller når den går i drift, som når der afvejes piller.
Prøv at afveje igen.. hold anlægget under observation, hvis sturingens beregnede forbrug og det faktiske afviger væsentligt så er der noget galt. Det kan være dårlige piller med meget smuld, eller lange og korte piller blandet.
Selv om det afviger fra manualen  ::) så kan man som forsøg bare ændre i autoberegneren, start med at trække 10% fra og juster luften, så kommer der mere fart på.
Offline duffman
« Svar #4 Dato: Jan 21, 2016, 21:28 »
har lige været igennem piller og sneglen.
sneglen levere næsten ingen piller og er stoppet med smuld.
piller er ikke lige lange og nogen er lidt bredere end andre.
køre på piller fra barlinek, deres model "eco" mener jeg den hedder.
« Svar #5 Dato: Jan 21, 2016, 23:26 »
Afvej din snegl som Kenneth skriver, fyret skal "vide" at det får mindre piller. Hvis ikke du ved hvordan det gøres, så kig manual. Så skal du ha tilsat dine piller en smule olie, så du kan få det smuld med op. Når den er ren afvejer du igen.
Offline duffman
« Svar #6 Dato: Jan 22, 2016, 05:10 »
super vil jeg gøre og tak for hjælpen. :)
« Svar #7 Dato: Jan 22, 2016, 06:02 »
er det en v7 eller v10 styring du har ?
Ps kig nede i min signatur, der er mange guldkorn, især for nye fyrbødere ;)
Offline duffman
« Svar #8 Dato: Jan 22, 2016, 13:12 »
v7 styring :)
