Forfatter Emne: Mærkelig drift, stop og start inden for få minutter  (Læst 3305 gange)
Offline KennethStricker
    • Mit fyr online:
Hej med jer
Nu har jeg efterhånden fået den nye styring (v7) til at køre rimelig fornuftigt, men alligevel har jeg nærmest dagligt det problem, at fyret stopper fordi temperatur er opnået, og få minutter senere vil den så tænde det igen.. Dette har nu 3 gange inden for 48 timer givet fejloptænding, og ingen varme et par timer, til det bliver opdaget.. Værst var der kl 4-7 i morges.. :-(
Nogen gode bud på, hvad jeg kan gøre..?
Pillefyr siden 1. januar 2015
Opvarmer 98 kvm + 60 kvm kælder.
Gulvvarme i 40 kvm. af kælder siden slut 2018
OPOP Black Star 20 - NBE v.7 Styring.
Forbrug 2015: 3.750 kg - fordelt på 36 uger.
Forbrug 2016: 3.820 kg - fordelt på 33 uger.
Forbrug 2017: 3.328 kg - fordelt på 35 uger.
Forbrug 2018: 3.953 kg - fordelt på 34 uger.
Forbrug 2019: 4.384 kg - fordelt på 37 uger
Forbrug 2020: 4.447 kg - fordelt på 38 uger
Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/kennethstricker.html
Sv: Mærkelig drift, stop og start inden for få minutter
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2016, 17:14 »
Hej med jer
Når differens over kun er på 4 gr. så vil den stoppe ofte.
Prøv 10 eller 15 gr  :)
Offline Java
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2016, 17:18 »
Se PB. Mvh Finn
10kw Woody 6,67. Blackstar S .
http://stokercloud.dk/dev/java.html
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2016, 19:01 »
Jeg har "differens over" på 15, og en "kedeltemperatur" på 60 grader, og det giver en maks på 75 grader før fyret lukker ned.
Selvom du har kedeltemperatur til 62 grader, sker der ikke noget ved at have " differens over" til 15, da det stadig er et stykke fra  hvor overkogssikring slår fra :)
    • Mit fyr online:
« Svar #4 Dato: Jan 25, 2016, 19:45 »
Det er perfekt, det jeg justerede det som I foreslog, og har ikke haft problemer med at set går ud siden.. :-)
