Forfatter Emne: urstyring ud af funktion  (Læst 6382 gange)
Offline hasan1924
« Dato: Jan 25, 2016, 16:25 »
Jeg har en Woody, ver. 4.99v.
Urstyringen har ikke lyst til at lege med mere :-(
jeg tastede 12 under menuet urstyring, så fyret kunne starte/stoppe 12 gange pr 24 timer, for at spar lidt på pilleforbruget i den milde vinter. Den urstyrings funktion er bare holdt op med at fungere???
Fyret kører ellers nu men uden urstyringen.
Er der nogen der kan hjælpe mig med at få urstyringen tilbage i spillet??
Hasan
BS+, styring: V13
123 m2 plus uopvarmet kl. på 70 m2
muret skorsten ca. 8.5 meter
Sv: urstyring ud af funktion
« Svar #1 Dato: Jan 25, 2016, 17:33 »
Du kunne prøve at resætte styringen, eller pille chippen ud og sæt den på plads igen. Ellers kunne en ny chip måske gøre det.
Offline hasan1924
« Svar #2 Dato: Jan 25, 2016, 19:29 »
tak for dit svar :-)
jeg afmonteret chippen og sat det på igen uden effekt, ØV
hvordan reseter jeg så, er det ikke at holde pil ned, ned mens jeg tilslutter strømmen ?
BS+, styring: V13
« Svar #3 Dato: Jan 25, 2016, 20:21 »
Jeg mener faktisk at backup batteriet skal demonteres, og lade det hele stå spændingsløst 10-15 minutter, men det er jo alle indstillinger forfra   :(
Offline hasan1924
« Svar #4 Dato: Jan 26, 2016, 20:16 »
hej igen
hvor sidder backup batteriet ?
skal jeg lave en reset inden jeg demonterer det?
er det en idé, at jeg skriver alle værdierne for indstillingerne ned inden for så indtaste dem igen?
vh
Hasan
BS+, styring: V13
Offline J-B
« Svar #5 Dato: Jan 26, 2016, 23:17 »
Jeg har aldrig leget med en V4.XX styring, men mener ikke at der er en backup batteri i den?.
Mener at huske at der er begrænsning på hvor mange start/stop urstyringen kan klare pr. døgn og det er 5 eller 6 pr. døgn hvis du taster det direkte ind i styringen.
Har du fyret koblet til en PC så kan du have flere, men mister styringen kontakt til PC, så falder styringen tilbage til hvad du har sat styringen til.
Håber det kan hjælpe dig lidt videre, ellers sæt styringen til max 4 start pr. dag.
« Svar #6 Dato: Jan 27, 2016, 02:41 »
Når der ingen backup batteri er kan det være at strømmen har været afbrudt, og uret skal stilles igen.?
Uddrag fra manualen:
"UR
Uret går forskelligt efter spændingen fra elværket
Du kan kalibrerer det så det passer til din spænding.
Uret kalibrer når du stiller på det , og efter 1-4 justeringer passer uret nogenlunde.
OBS.
Der er ingen batteri backup på uret og uret mister sine indstillinger ved strømsvigt.
Sluk derfor altid kun på ON / OFF knappen på styre boksen."
« Senest Redigeret: Jan 27, 2016, 02:42 af xkfc »
« Svar #7 Dato: Jan 27, 2016, 05:37 »
Hej Hasan,
Der er noget galt i det du skriver  ???
Du kan ikke sætte uret til at starte 12 gange pr. 24 timer i en v4.xx styring ???
De 4 parametre til ur-styring på en v4.xx er:
 - Periode varme = Hvor længe fyret skal køre hver gang det starter
 - 1. Start = Tidspunkt for hvornår fyret skal starte første gang og køre i den tid der står i "Periode varme"
 - 2. Start = Tidspunkt for hvornår fyret skal starte anden gang og køre i den tid der står i "Periode varme"
 - 3. Start = Tidspunkt for hvornår fyret skal starte tredie gang og køre i den tid der står i "Periode varme"
 - 4. Start = Tidspunkt for hvornår fyret skal starte fjerde gang og køre i den tid der står i "Periode varme"
Så hvis di har sat det første parameret (Periode varme) til 12, vil fyret starte på tidspunktet "1. Start" og køre i 12 minutter, så stopper det og venter til tidspunktet for "2. Start" hvor det starter og kører i 12 minutter, stopper og venter til.....
...altså 4 kørsler i døgnet, hver på 12 minutter  ;)
Du kan læse mere om ur-styringen i min vejledning på side 19, du finder vejledningen her http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.1.pdf
Hasan
« Senest Redigeret: Jan 27, 2016, 18:26 af MHES »
Offline hasan1924
« Svar #8 Dato: Jan 27, 2016, 17:05 »
Hej Michael
på min display står
URSTYRING            (TÆNDT)
STARTER / DØGN           0
PERIODE LÆNGDE          60
NÆSTE START KL.       17:24
UR JUSTERING            17:45
Ligegyldig hvilke tal jeg taster ind, så vil fyret ikke stoppe. Fyret ville ellers stoppe lige snart jeg fik tastet et vilkårlig tal ud for STARTER / DØGN. Jeg har aldrig ændret på de øvrige parameter!
I øvrigt tusind tak for den vejledning du har lagt ud :-) en lille bibel
Hasan
BS+, styring: V13
« Svar #9 Dato: Jan 27, 2016, 18:26 »
Hej Hasan,
Ja, jeg kan godt se at de drønneter hos NBE har ændret på urstyringen i de gamle v4.x styringer som det snart er mange år siden jeg havde  ;)
Det betyder at min vejledning ikke gælder den version du har  ;)
Det er dog samme princip der gælder.
Du kan indstille et antal gange uret skal starte fyret ( STARTER / DØGN), og det kan være 1-6.
Derudover har du et parameter til drifttiden hver gang (PERIODE LÆNGDE) som angiver den periode fyret skal køre hver gang det starter.
Jeg ved ikke hvilken enhed der bruges for "PERIODE LÆNGDE", det kunne være minutter eller timer.
Hvis du sætter "STARTER / DØGN" til 1 og "PERIODE LÆNGDE" til 60 minutter (som måske i virkeligheden skal skrives som 1 time), vil fyret starte én gang i døgnet og køre i 1 time.
Herefter vil det vente til der er gået ét døgn fra starttidspunktet og igen starte og køre i 1 time osv.
Hvis du sætter "STARTER / DØGN" til 3 og "PERIODE LÆNGDE" til 60 minutter (som måske i virkeligheden skal skrives som 1 time), vil fyret starte tre gange i døgnet og køre i 1 time hver gang.
Det vil sige fyret starter og køre i 1 time, så stopper det og venter til der er gået 8 timer fra det startede (24/3 timer) hvorefter det igen starter og kører i 1 time osv.
Altså for at få gang i urstyringen skal du sætte "STARTER / DØGN" til noget mellem 1 og 6 samt "PERIODE LÆNGDE" til den tid det skal køre hver gang, og du skal finde ud af om "PERIODE LÆNGDE" er i minutter eller timer, eller måske som "i gamle dage" i både timer og minutter som 1:30 for 1 time og 30 minutter.
Manualen til styring v4.99 finder du her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/4.99-woody.pdf og urstyringen er omtalt på side 6.
Hej Michael
på min display står
URSTYRING            (TÆNDT)
STARTER / DØGN           0
PERIODE LÆNGDE          60
UR JUSTERING            17:45
Hasan
« Senest Redigeret: Jan 27, 2016, 18:29 af MHES »
Offline hasan1924
« Svar #10 Dato: Jan 27, 2016, 19:03 »
Tusind tusind tak ;-)
Hasan
BS+, styring: V13
