Forfatter Emne: Pludselig høj pilleforbrug ( styring 6,25 / V10 )  (Læst 12411 gange)
Sv: Pludselig høj pilleforbrug ( styring 6,25 / V10 )
« Svar #15 Dato: Jan 31, 2016, 09:33 »
Jeg tror ikke at styringen fejler noget.
Offline Søren Jepsen
« Svar #16 Dato: Jan 31, 2016, 09:43 »
Xkfc.: Afvejning de sidste 3 mdr. har jeg gjort ret ofte. ( 1-2 gange i ugen ) Og afvejning er meget ens. 1250g +/- 50g.. Så forstå ikke, at den "springer" så meget.
Scotte 10kw (opstart 10-01-2010) 167 m2 hus 160 ltr VVB. V7 (02/2016) styring.
StokerCloud: http://stokercloud.dk/dev/stsovang.html
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #17 Dato: Jan 31, 2016, 12:24 »
xkfc: Mht styring var det mere om info/data i forhold online (i V7 eller V10) om der fordel at udskifte motorprint. Har en lille mistanke om at styring (6.25) laver lidt gæk med mig. Har lige i går lavet en ny grundjust (pilleafvejning - 10 - 50 - 100) og der efter så det rigtig fint ud. Med her til morgen sker følgene efter morgenbadet. (billed 1 & 2 høre sammen samt 3 & 4) og VVB prio skifter ikke over.
Udskiftning af styring kunne måske give et bedre billede hvad der sker?? Eller hvad??
Kan en v6.25 styring ikke også kobles til en pc.
Så kan du installere stokerkontrol og få data om fyret.
Alternativt det gratis program Pellmon til Linux, det kan installeres på en billig Raspberry pi, hvis du ikke vil ud og investere i en ny styring.
Så kan du se grafer og ændre indstillinger fra tlf, tablet eller pc.
Ole
« Svar #18 Dato: Jan 31, 2016, 13:24 »
kivi.: Vil nu godt ofre penge på styring (V7 eller V10) Nok mere for at være sikker på, at nuværende styring ikke laver ged i det.
Har foreksempel lige set nu, at VVB prio (100%) har kørt til kedel temp lukker fyret ned, uden at åbne på 3 vejs ventil på et eneste tidspunkt. 15 min efter så slår 3 vejs ventil over på VVB, og starter fyret op igen. (Min største frustration, er nok at fyret har kørt uden problemer siden 2010) Har skiftet blæser efter samråd med forhandler, og det har ikke hjulpet.
Offline kivi
« Svar #19 Dato: Jan 31, 2016, 13:37 »
Ja så kan jeg godt forstå du hellere vil have ny styring på.
Kender ikke rigtigt til v7 og 10, men personligt ville jeg tage v7 da der er display på, jeg kan godt lide at man kan tage et hurtigt kig på hvad der sker.
Ole
« Svar #20 Dato: Feb 03, 2016, 16:23 »
Hjælp...
Nu er fyret helt f.... op. De sidste 4 dag har den slugt 90 kg. Og vi har ikke engang frost grader..
Har observeret at den kører 10% både i drift og vvb i 1,5 - 2 timer
Og efter brug af det varme vand (vvb 100%) så slår 3 vejs ventilen ikke over på vvb. ( vvb = 35 grader) Fyret når at lukke ned pga kedel temp. 10-15 min efter så slår 3 vejs ventilen til og fyret starter atter op..
Er der nogen tæt på Dragør.
Offline kivi
« Svar #21 Dato: Feb 03, 2016, 17:06 »
Bare lige et skud i tågen.
Du har tjekket dine indstillinger og er ikke kommet til at sætte max ydelse ned både drift og vvb.
Eller noget urstyring der driller.
Vedr. forbruget, så har det jo også blæst meget, jeg ved ikke hvor vind udsat dit hus er.
Ole
« Svar #22 Dato: Feb 03, 2016, 18:45 »
Kiwi: ved godt at det har blæst en del, den vej vinden/stormen kom fra, der lige mit hus forholdvis i læ, men mit forbrug har aldrig været så højt før. ( og det er jo ikke første gang det har blæst)
Alle indstillingerne skulle stå korrekt. Så jeg er ved at være blank.
Offline kivi
« Svar #23 Dato: Feb 03, 2016, 19:16 »
Du kunne jo prøve at flytte 3-vejs til en anden udgang på styringen, så kan du da få bekræftet om det styring eller ventil der evt. er defekt.
Ole
« Svar #24 Dato: Feb 04, 2016, 06:10 »
Kiwi: har ikke andre ledige udgange, men 3 vejs ventil er testet på en testpult jeg har.
