Forfatter Emne: Hjælp en grøn!!!  (Læst 8633 gange)
Offline bech413695
Hjælp en grøn!!!
« Dato: Feb 04, 2016, 08:12 »
Hejsa jeg ved godt der er diverse guides til at få fyret til at køre optimalt. Men jeg står i den situation at jeg virkelig er desperat da det virkelig kører ude i hampen. Og føler ikke jeg har det tid det kræver at prøve sig frem. Da jeg lige netop er kommet hjem fra hospitalet med min nyfødte søn.
Det drejer sig om et blackstar 10kW så min udlejer har sat op men han har ikke selv viden om justering. Og pt smider den stort set piller igennem. Askeskuffen er fyldt med kulsorte uafbrændte piller. Jeg er meget desperat og ville være lykkelig hvis der var en i mit område der havde mod på at hjælpe mig lidt med at få det indstillet bor i Nykøbing Sjælland.
Håber der er en venlig sjæl der vil bruge 30 min på det
. Hilsen Andreas
Sv: Hjælp en grøn!!!
« Svar #1 Dato: Feb 04, 2016, 08:21 »
Er styringen på StokerCloud ?
Hvis, så et link  :)
Offline bech413695
« Svar #2 Dato: Feb 04, 2016, 08:23 »
Nej det er den desværre ikke inu
« Svar #3 Dato: Feb 04, 2016, 08:36 »
Lav en pilleafvejning, og se om ikke det kan klare problemet,
indtil du får mere tid og kan lave en indkøring som vist i manualen.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #4 Dato: Feb 04, 2016, 08:37 »
Måske en sølle trøst, men jeg vil da mene at tekniske installationer som udgangspunkt hører til udlejers vedligeholdelsespligt, med mindre man har aftalt andet i lejekontrakten.
« Svar #5 Dato: Feb 04, 2016, 08:56 »
Hej Andreas..
Hjertelig tillykke med den lille ny  ^-^
Jeg har svært ved at udtale mig om udlejers pligt, han kunne vel have monteret olie eller gas fyr, og så må man ellers betale hvad det koster, eller flytte.. Så jeg syntes da det er fint at der er kommet et pillefyr op.
Selv om det er ubelejligt, er du nok nød til at sætte dig ind i hvordan du får optimeret fyret. Du kan selvfølgelig være heldig og der er en i nærområdet der læser med og syntes at det er sjovt at køre rundt og justere andres fyr, men dem er der nu ikke så mange af. (men de findes  ::) )
NBE har en kæmpe stort forhandlernet, så du er mega uheldig hvis der ikke er en i nærheden. De skal nok komme hvis du ringer til dem, det er jo det de lever af  ;)
http://www.nbe.dk/forhandlere/
« Senest Redigeret: Feb 04, 2016, 08:58 af xkfc »
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
« Svar #6 Dato: Feb 04, 2016, 09:39 »
Som udgangspunkt har udlejer ansvar for udgifter i forbindelse med fyret, så hvis der skal bestilles teknikker til indjustering af fyret er det udlejers udgift.
Læs evt indlægget i dette link (du skal scrolle ned til det indlæg der er postet 30-12-2015 13:55:23 af Uffe Juul):
http://www.advodan.dk/nyheder/2010/9/meget-at-holde-styr-paa-som-udlejer/
« Svar #7 Dato: Feb 04, 2016, 10:31 »
Jeg tror dig.. men hvem mon kommer til at betale i sidste ende?? Mon det ikke er sådan at,, jo flere udgifter udlejer har, jo mere betaler man i husleje..
« Svar #8 Dato: Feb 04, 2016, 11:26 »
Nu skal man jo ikke male fanden på væggen, men tænk sig hvis lejer kommer til at lave ged i det og får ødelagt noget på pillefyret. Fordi når en lejer har udlejers ting i din varetægt er det vel lejer der hæfter for evt. uheldige skader også ved ukyndig omgang med naglefast inventar.
Jeg synes det ville være en fin ide at lejer evt. gjorde udlejer opmærksom på dette forum, her er hjælpen i al fald gratis.  :)
Offline Kokkevang
« Svar #9 Dato: Feb 04, 2016, 14:52 »
Min viden er ikke stor, men har selv et bs30, som jeg har gået til at køre upåklageligt.
Jeg kan evt være behjælpelig, bor selv i Nyrup.
40934473
Anders sichlau
Offline bech413695
« Svar #10 Dato: Feb 04, 2016, 21:28 »
40934473
Anders sichlau
Hejsa Anders det ville jeg da meget gerne gøre brug af. Hvad er dit daglige forbrug Ca.
Hilsen Andreas
Offline Kokkevang
« Svar #11 Dato: Feb 05, 2016, 05:57 »
Mit daglige forbrug. Under 0 gr. 100+ kg over i gr. 50-70kg ca.
Offline bech413695
« Svar #12 Dato: Feb 05, 2016, 12:58 »
Okay jeg har skrevet til dig på SMS
