Forfatter Emne: Forbrug  (Læst 3581 gange)
Offline Mic
Forbrug
« Dato: Feb 04, 2016, 18:18 »
Tænkte på om hvis man stiller pillemængden til mindre end den er og stille flammen til den mængde piller der nu kommer ned  så vil fyret gå ned i procent men vil det bruge flere piller på den måde.
Sv: Forbrug
« Svar #1 Dato: Feb 04, 2016, 18:21 »
nej, men hvad er det du vil opnå, andet end ikke rigtig at vide hvad der forgår og skulle stille flamme hver gang du vejer af.
Offline Mic
Sv: Forbrug
« Svar #2 Dato: Feb 04, 2016, 18:28 »
Det var et rent teoretisk spørgsmål. Ikke noget jeg vil
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Forbrug
« Svar #3 Dato: Feb 04, 2016, 19:02 »
Prøv at indtaste en fiktiv afvejning til f.eks. 250 gram (eller mindre) i autoberegning, og reg. blæserluften derefter - du får s.... en flammekaster der vil noget samt en dejlig varm og tør skorsten.  :D
Sv: Forbrug
« Svar #4 Dato: Feb 04, 2016, 19:07 »
Hvorfor bliver det en flammekaster, hvis han regulerer luften?
Det eneste der sker, hvis man stiller den ned til 250gram fra feks. 1000gram, er at man laver et 10kW fyr om til et 40kW, hvilket herd, kedel og blæser nok ikke helt magter, men da man aldrig kommer over 25%-30% går det nok også. Det bare svært at justere blæser ved 50 og 100%.
