Forfatter Emne: Lidt skuffet over kompressorrens  (Læst 11559 gange)
Offline Bomholdt
« Dato: Feb 08, 2016, 04:05 »
Hey,
Er der nogen af jer som ahr problemer med at kompressorrens ikke fjerner alt asken?
Der ligger altid en god portion aske tilbage ude på spidsen når min har kørt  :(
pt. renser jeg efter 16 kg. for at se om det hjælper, men det er det samme. Jeg kører med 9 bar.
De rør man monterer, skal de stikke ud i brænderen, eller bare flugte med bagkanten?
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt
Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.
P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.
Sv: Lidt skuffet over kompressorrens
« Svar #1 Dato: Feb 08, 2016, 05:31 »
Hey,
Har du afprøvet kompressor rens i menu MANUEL ?
Rør kan afkortes som vist i guiden http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Kompressor-rens-montering-V7-og-V10-med-12-polet-DK-07.10.2015.pdf
« Svar #2 Dato: Feb 08, 2016, 06:31 »
Bortset fra lidt fastbrændt slagge helt inde bagved, så er der helt ryddet, sågar en del på kedelsiderne tager det med. Jeg har 8bar på kompressoren, tanken er på 50L og så skydes der 6 sekunder.
Fyret skyder en gang i døgnet i stedet for pr kg, jeg har tidligere skudt pr kg men så anede jeg jo ikke hvornår den skød. Nu ved jeg at den skyder hver dag kl. 12, og starter op 12:20, så skulle renselysten ramme mig skal jeg bare smutte i fyrrummet 12:05 det giver mig 15min at rense i.. rigeligt til storrens. :D
Mine rør kommer ud lige hen over herden.
Offline Bomholdt
« Svar #3 Dato: Feb 08, 2016, 07:53 »
Det er lavet som vist i guiden. Altså hvor røret inde i brænderen flugter med bagkanten og ikke stikker ud i brænderen.
Her er et billede af en rens på 20 sekunder med puls 0,8 efter godt 16 kilo. Det aske som ligger yderst er helt løst og forsvinder hvis jeg aktiverer den i manulet indtil kompressor begynder at lade...
Jeg har nu sat puls op til maks på 2,0 sekund, men jeg tror ikke det er nok  :-\
« Svar #4 Dato: Feb 08, 2016, 08:03 »
Jeg har ingen puls funktion, bare 6 sekunders bundgas.. det virker her.
« Svar #5 Dato: Feb 08, 2016, 08:07 »
20 sek. er lang tid.
Prøv :
Rens efter 15 kg.
Ventil aktiverings periode 2 sek.
Stop for træpiller i 360 sek.
Blæser hastighed 100%
Ventil pulslængde 2 sek.
Offline Bomholdt
« Svar #6 Dato: Feb 08, 2016, 08:18 »
Jeg antager at aktiverings periode og pulslængde er det samme?
Jeg har nemlig kun pulslængde  8)
Så nu har jeg sat den ned til 15 kg.
Prøv :
Rens efter 15 kg.
« Svar #7 Dato: Feb 08, 2016, 08:20 »
Prøv :
Rens efter 15 kg.
Kig lige en gang mere i menu rens.
Du har også Ventil aktiverings periode.
Offline Bomholdt
« Svar #8 Dato: Feb 08, 2016, 08:22 »
Jeg har vedhæftet et billede hvor du kan se den ikke er der.
Prøv :
Rens efter 15 kg.
Offline egmadsen
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #9 Dato: Feb 08, 2016, 08:39 »
Jeg var heller ikke tilfreds med kompressor rens, der var altid noget snask tilbage efter rens. Så jeg gad ikke døje med det mere og jeg ringede til Jes fra Jysk Varmeservice for at få dem til justere fyret. Siden da har jeg overhovedet ikke haft aske kager eller andre problemer på  herden. Så nu  mit er slået fra
« Senest Redigeret: Feb 08, 2016, 08:42 af egmadsen »
« Svar #10 Dato: Feb 08, 2016, 08:54 »
Prøv :
Rens efter 15 kg.
Jeg kan ikke se dit billede, men kig i 2 linie.
Den er der  :)
Offline Bomholdt
« Svar #11 Dato: Feb 08, 2016, 08:57 »
Ok, sorry, så du mener det hjælper jeg kun beder den blæse i 2 sekunder frem for 20??? Altså den kan ikke fjerne det på 20 sekunder, hvad skulle så gøre at den kan på 2?  ::)
Prøv :
Rens efter 15 kg.
Den er der  :)
« Svar #12 Dato: Feb 08, 2016, 09:01 »
Prøv :
Rens efter 15 kg.
Den er der  :)
Et kort kraftigt pust er mere effektivt end et langt pust der aftager i styrke.
Ja, prøv nu, og du fandt menupunktet  :)
Offline Bomholdt
« Svar #13 Dato: Feb 08, 2016, 09:09 »
Jeg fårstår dig ikke  :-\
Jeg har jo egentlig allerede gjort det du skriver, et langt pust på 20 sekunder, starter vel også med fuld styrke i minimum de første 2 sekunder?
Altså du mener at 9 bar i 2 sekunder bør fjerne mere end 9 bar i 20 sekunder (9 bar teoretisk, den mister jo styrke over de 20 sekunder)?
Nå men fred være med det, den får i hvert fald slet ikke fjernet noget på 2 sekunder, det var jo netop derfor jeg skruede op  O0
Prøv :
Rens efter 15 kg.
Den er der  :)
« Senest Redigeret: Feb 08, 2016, 09:10 af Bomholdt »
« Svar #14 Dato: Feb 08, 2016, 09:53 »
Prøv :
Rens efter 15 kg.
Den er der  :)
Du fandt menu punktet  :)
Du fik det indstillet  :)
Så er vi derhenne hvor du skal have indstillet forbrændingen.
Dine blæsertal er  ikke meget forskellige fra hinanden.
Det kunne tyde på dårlig forbrænding.
Måske er det pillerne, måske er det indstillingen, måske noget helt andet  O0
Start men en frisk grundjustering  :)
