Forfatter Emne: Stokercloud grafer  (Læst 8612 gange)
Offline Madsens
Stokercloud grafer
« Dato: Feb 09, 2016, 22:06 »
Hej med Jer
Jeg er helt grøn vedr. pillefyr
Har lige fået monteret en Blackstar 16kw (10 var for lidt)
Ville lige høre Jeres mening om forbrug og grafer på min stokercloud profil
Har kigget lidt på andres, og min ser anderledes ud
Det skal siges at vi bor i et gammelt bindningsværkshus uden den bedste isolering
lad høre fra jer
Hilsen Madsens
Offline Mic
Sv: Stokercloud grafer
« Svar #1 Dato: Feb 09, 2016, 22:17 »
Hvorfor den lave kedel temp. Producent anbefaler 70 grader
Offline 8860
« Svar #2 Dato: Feb 10, 2016, 05:29 »
De retur tem skal op eller tære den op. Mvh jan
« Svar #3 Dato: Feb 10, 2016, 05:42 »
Hej Madsens,
Jeg kan se at du bor i Sorø, så vi er jo nærmest naboer  ;)
Som Mic og 8860 skriver skal din kedeltemperatur noget højere op, så returtemperaturen kan holdes på minimum 55oC (jeg går ud fra at en ny BlackStar har semirens monteret).
Med hensyn til kurverne ser det forfærdeligt ud indtil kl. 00:30 i nat, hvor det pludselig ser meger fornuftigt ud.
Hvad skete der i nat ?
Forbrug kan vanskeligt sammenlignes med andre huse, men kan derimod sammenlignes med dit tidligere forbrug af olie, el, brænde eller hvad du nu fyrede med.
Hvis fyret et korrekt installeret og justeret, er det huset (varmeforbruget) der bestemmer hvor stort forbruget af træpiller bliver.
Korrekt installeret fyr omfatter gode skorstensforhold og montering af en trækstabilisator i skorstenen.
Korrekt justering kræver korrekt afvejning af sneglens ydelse og justering af blæserluft ved hhv. 10%, 50% og 100% drift.
Er det dig selv eller et VVS-firma der har installeret fyret ?
Som helt "grøn" kan du måske have glæde af min vejledning som du finder på min web-side http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere%20v1.1.pdf
Hej med Jer
lad høre fra jer
Hilsen Madsens
« Senest Redigeret: Feb 11, 2016, 05:36 af MHES »
Offline Madsens
« Svar #4 Dato: Feb 10, 2016, 21:30 »
Vi er i forsøgsstadiet. vejr kompenseringen kalder på 45 grader derfor
Offline Madsens
« Svar #5 Dato: Feb 10, 2016, 21:35 »
Har lige studeret MHES anvisninger for "grønne" pillebrugere,  næstsidste side står hvorledes returføler monteres, denne sad forkert var mont. på radiator retur fra huset
sidder nu lige før indgangen i bunden.
Super forum
Madsens
Offline Madsens
« Svar #6 Dato: Feb 10, 2016, 22:28 »
Hej Madsens,
Korrekt installeret fyr omfatter gode skorstensforhold og montering af en trækstabilosator i skorstenen.
Er det dug selv eller et VVS-firma der har installeret fyret ?
Super vejledning
Anlæget er mont. af aut. vvs firma. Ny stålforing + trækstabilisator i skorstenen, shunt på retur, de prøvede først med en 10 kw brænder uden held den kørte 100% alle 14 dage den sad mont. så derfor 16 kw
Sneglen er nyafvejet, 10-50-100 blæs ser ok ud
Har leget lidt med vvb temp. og diff. temp. ca kl. 0:30
Syntes ellers grafen så ok ud med opvarmning-tomgang kørsel-- den var så hel gal  :-\
Retur temp. er der nu styr på, sad på radiator retur, flyttet til kedel-indløb retur
« Senest Redigeret: Feb 10, 2016, 22:45 af Madsens »
Offline Mic
« Svar #7 Dato: Feb 10, 2016, 22:35 »
Hva siger dine set punkter over og under den valgte kedel temp
Offline Madsens
« Svar #8 Dato: Feb 10, 2016, 22:44 »
Diff. temp kedel er 10 under og 5 over
« Svar #9 Dato: Feb 11, 2016, 05:34 »
Dem kan du godt bytte om på, eller endnu bedre sætte Diff. under til 5oC og Diff. over til 15oC
Lad være med at bruge vejrkompensering til at reducere kedeltemperaturen, du risikerer bare kondensering og tæring i kedlen.
Hvis du vil bruge vejrkompensering skal du montere en motorventil i en blandesjøjfe og derved reducere fremløbstemperaturen til huset uden at reducere kedeltemperaturen.
Vejrkompensering kan give en besparelse hvis noget af rørføringen (fremløb og retur) ligger udenfor det område der skal opvarmes, ellers ikke.
Altså hvis f.eks. dit fyr står i et udhus og du derfor har rør i jorden mellem udhus og hus, eller hvis du f.eks har rør (fremløb og retur) der ligger i uopvarmede skunkrum.
Jeg holder lidt øje med dit fyrs ydelses-procent og det ligger konstant lidt under mit.
Jeg har et 10 kW fyr og har aldrig problemer med at det kan levere nok varme  ;)
Hvordan kom du frem til at 10 kW var for lidt ?
I øvrigt ser kurverne på fyret helt godt ud  :)
« Senest Redigeret: Feb 11, 2016, 05:39 af MHES »
Offline Madsens
« Svar #10 Dato: Feb 11, 2016, 07:59 »
Så er der byttet om på Diff. temp.
Vejrkompenseringen kører som du skriver i sit eget loop med motorventil
vi har fyret stående i "Laden" så der er nedgravet 2 rørstrenge til radiatorvand, tror ikke skunkne er særligt godt isoleret
Jeg sender 45 grader frem og får 35 tilbage, her er 13 radiatorer og 2 x gulvvarme
10 kw fyret brugte 6 timer til at varme vand efter 1 bad (ny 120l Metro), det kørte fuld skrald i 14 dage uden at regulere ned, vvs opgav og satte 16 kw på i stedet
men jeg kan forstå at man tilstræber en så linièr kørsel som muligt, i stedet for op/ned (som det kørte tidligere) lige nu kører det så ok
Madsens
Offline Mic
« Svar #11 Dato: Feb 11, 2016, 11:24 »
Ja ser bedre ud men ville stadig hæve kedel temp hvis det var mig
« Svar #12 Dato: Feb 11, 2016, 17:19 »
Hej Madsens,
Top dollar  ;)
Det ser rigtig godt ud, dit fyr kører roligt og jævnt  ;)
Jeg er ikke så bekymret for din kedeltemperatur, men det ser ud som om din returtemperatur kan have lidt besvær med at holde de 55oC, så måske en kedeltemperatur på 65oC vil hjælpe.
Du vil ikke kunne måle merforbruget af træpiller som en øgning af kedeltemperaturen på 5oC medfører  ;)
Jeg kan se at din opvarmning af VVB tager lang tid, foregår det via en 2-vejs ventul eller via en 3-vejs ventil ?
Madsens
Offline Madsens
« Svar #13 Dato: Feb 11, 2016, 18:22 »
Hej igen
Kan se på grafen at det "koster" 1,7 kw at gå fra 60-70 grader  hvilket jo er minimalt.
VVB opvarmning kører på 3-vejsventil, syntes du det tager lang tid ?
Har ikke kørt VVB siden 23:20 i går, Anlæget har kørt "drift" siden 23:50 i går
Niels
« Svar #14 Dato: Feb 11, 2016, 18:35 »
Hmm, når jeg kikker på kurverne i dag stiger din VVB 10oC fra kl. 12:30 til 14:30  ;)
Godt nok fra 60oC til 70oC, som virker lidt mystisk  ???
...kan det skyldes at din 3-vejs ventil har "lækket" ?
Det koster måske 1,7 kW ekstra i et stykke tid at hæve temperaturen fra 60oC til 70oC, men når først temperaturen er hævet koster det ikke noget  ;)
Omvendt får du ekstra 10oC "gratis" varme når anlægget stoppes, fuldstændig somman bruger ekstra brændstof på bilen når man kører op ad bakke men sparer den samme mængde brændstof når man kører ned ad bakke igen  ;)
Hej igen
Niels
