Forfatter Emne: hjælp RTB  (Læst 13906 gange)
Offline MG
hjælp RTB
« Dato: Feb 11, 2016, 16:07 »
Hejsa vi er igang med at installer RTB 10 Kw. Men hvor skal røg gas temp. Føler monteres der er kun 1 hul og der sidder ilt styringen ?
Skal vejrkomperserings ventil sidde på frem eller retur når der er 3 vejs ventil på
På forhånd tak
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager
RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t
Offline MG
Sv: hjælp RTB
« Svar #2 Dato: Feb 11, 2016, 17:14 »
Hej Paw det link har jeg men den tegning er med 2 vejs ventil , vi sætter 3 vejs ventil på
Offline MG
Sv: hjælp RTB
« Svar #3 Dato: Feb 11, 2016, 17:16 »
Se billed der er ikke flere huller i røgrør, der var et hul og der er ilt styring monteret ??
Sv: hjælp RTB
« Svar #4 Dato: Feb 11, 2016, 17:21 »
Du borer bare et hul til røg temperatur, så den lige kan gå i
Offline MG
Sv: hjælp RTB
« Svar #5 Dato: Feb 11, 2016, 17:26 »
Okay skal der ikke en form for forskruning/pakning i
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: hjælp RTB
« Svar #6 Dato: Feb 12, 2016, 07:07 »
Hej MG
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/NBE-flowbox-med-3-vejs-ventil-DK-ENG-08.10.2015.pdf
Her er en tegning over installation med trevejs ventil. flowboksen gør at du har cirkulation på c-varmen når du laver varmt vand.
Hilsen Anders
Offline MG
Sv: hjælp RTB
« Svar #7 Dato: Feb 13, 2016, 08:29 »
Hmm har købt det som komplet sæt og der var ikke flowboks med . Men vejr kompensering og varmt vands priotering , min vvs er nu I tvivl om motor ventil skal sidde på frem eller retur. Prøv at se billed oven over af rørføring.  På forhånd tak
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
Sv: hjælp RTB
« Svar #8 Dato: Feb 13, 2016, 11:13 »
For god ordens skyld, er ikke ekspert på dette område men lure selv på at montere det. Har selv monteret 3 vejs ventil i mit anlæg, efter "opskriften" fra MHES's PDF filer.  Men MHES har ikke en opdateret opskrift med flowbox... endnu  ;)
Er det en 3-vejs eller en motor ventil du er ved at montere ?
  • Den standard 3-vejs ventil er on/off
  • Motor ventilen har en stepper motor invendigt. Stepper betyder at den kan stå på et vilkårlig sted i mellem åben og lukket
Tegningen med flowboxen længere oppe, er for en 3-vejs motorventil med stepper som jeg lige læser det.  Den har jeg endnu ikke set et billede af.
Prøv at se om det er sådan en ventil du her du har ? ( Motor ventil med stepper)
http://www.nbe-shop.dk/index.php/motorventil-3-4-til-vejrkompensering-kit.html
Hvis det er det, er det opskriften på side 10, nr 4 du skal bruge.
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/RTB-Manual-V7-DAN-30.11.2015-lo.pdf
Offline scotten
  • På piller
Sv: hjælp RTB
« Svar #9 Dato: Feb 13, 2016, 11:29 »
Hej Mg
Monter du den roligt på fremløbet, det betyder ikke noget rent funktionsmæssigt, hvor den sidder, den sender bare returvandet hen i fremløbet, så din indstillede fremløbstemperatur passer. Din fremløbstemperatur bliver beregnet i styringen under vejr.
Fremløbet vil alligevel svinge i temperatur, når du laver varmt vand, bare mindre hvis du har flowboks monteret.
Det er noget jeg forestiller mig, har ikke flowboks eller vvb priortering på mit anlæg.
Hilsen Anders
Offline MG
Sv: hjælp RTB
« Svar #10 Dato: Feb 13, 2016, 16:45 »
Som jeg ser det er 3 vejs ventil og vejrkomperserings ventilen alm åben/luk . Men vejrkomperserings ventilen bør vel være modulerne ellers kan jeg da ikke se hvorfor den skal sidde der ? Den sidder der vel for at lukke vandet ned til en hvis temp.. nu er det her vejskompersering godt nok helt nyt for mig.
Smider lidt billeder
Sv: hjælp RTB
« Svar #11 Dato: Feb 13, 2016, 19:52 »
Ja, forvirringen bliver hurtigt total når man blander begreberne sammen  ;)
En 2-vejs ventil er en ventil der har 2 veje vandet kan løbe (2 rørtilslutninger)
En 3-vejs ventil er en ventil der har 3 veje vandet kan løbe (3 rørtilslutninger)
Ventiler kan være sædeventiler eller kugleventiler
En 3-vejs kugleventil kan være L-boret eller T-boret
Samtidig kan ventilerne aktiveres som 2- eller 3-stillings eller som trinløse.
Det giver tilsammen en masse muligheder, og risiko for at man ikke ved hvad man taler om  ;)
Når vi taler om 2- eller 3-vejs ventiler til VVB styring på et NBE fyr, taler vi om 2-stillings sæde- eller kugleventiler, altså ventiler der kun kan stå i 2 stillinger.
Vi vælger altså enten/eller på den slags ventiler, enten VVB til eller VVB fra ved 2-vejs, enten husopvarmning eller VVB opvarmning ved 3-vejs.
Når vi taler om 2- eller 3-vejs ventiler til vejrkompensering på et NBE fyr, taler vi om trinløse sæde- eller kugle ventiler, altså ventiler der kan stå i mange stillinger.
Vi vælger altså hvor meget ventilen skal bevæges, hvor meget den skal åbne ved en 2-vejs, hvor meget vandet skal sendes i den ene eller den anden retning på en 3-vejs.
Aktuatoren på en 2-stillingsventil har bare ét signal (enten/eller) mens aktuatoren på den trinløse ventil har to signaler, ét for åbne og ét for lukke.
Den trinløse aktuator er ikke en stepmotor men derimod en langsomtgående motor der drejer den ene vej når der er signal på den ene ledning og den anden vej når der er signal på den anden ledning.
Herved kan man åbne/lukke ventilen stille og roligt ved at tænde i kortere eller længe tid for signalet til åbne/lukke.
Når man ikke har signal på nogen af ledningerne, bliver ventilen stående i den stilling den har.
Den 2-vejs ventil NBE sælger er en kugleventil og den 3-vejs vi ser i denne tråd er en sædeventil.
2-vejs ventilen åbner mere eller mindre, mens 3-vejs ventilen fordeler vandet mellem de to afgangs-porte.
« Senest Redigeret: Feb 13, 2016, 19:54 af MHES »
Offline MG
Sv: hjælp RTB
« Svar #12 Dato: Feb 13, 2016, 21:34 »
Hej Michael.
Tak for den fine forklaring , var jeg ikke klar over i min verden er det o-10 v eller med tilbage melding
Offline MG
Sv: hjælp RTB
« Svar #13 Dato: Feb 13, 2016, 21:45 »
Men svesken på disken.  Vejrkomperserings ventilen skal så sidde på fremløb , som Anders siger ? Jeg skal desværre selv betale klem fittingen så vil helst der kun klemmes 1 gang
Røggas temp.føler skal den ikke sidde i en forskruning /pakning eller noget ??
Sv: hjælp RTB
« Svar #14 Dato: Feb 14, 2016, 06:35 »
Sammen med vejrkompenserings ventilen skal der også en pumpe mere på systemet.
Kig diagram nederst på siden http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-vejr-kompensering-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf
Kig om der ikke er et hul til føleren ved siden af røgrøret ( toppen af kedlen )
