Forfatter Emne: HJÆÆLP intern motor død  (Læst 15740 gange)
Offline 1397busadk
« Dato: Feb 13, 2016, 01:42 »
Min interne motor er afgået ved døden , kun 6 md gammel 2,8 tons
Hvor finder jeg sådan en i dag lørdag på Lolland-Falster eller Sjælland
Mvh Jesper
Bs1016 10 kW Scotte V7 , Trækstabilisator - Røg temp. - retur temp. - vvb 3vejs prioritering. - kompressor rens - 110L metro kombi.
Opvarmer 130 m2 beboelse + 8 m2 kælder fra 1956 - 60m2 gulv varme i stueplan og 2 radiatorer på 1 sal.
1 opstart uge 30 2015
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=1397busadk
Offline Søren Jepsen
Sv: HJÆÆLP intern motor død
« Svar #1 Dato: Feb 13, 2016, 05:14 »
Godmorgen
Sur ....
Mener VVS eksperten Rødovre ligger men en
« Senest Redigeret: Feb 13, 2016, 06:25 af Søren Jepsen »
Scotte 10kw (opstart 10-01-2010) 167 m2 hus 160 ltr VVB. V7 (02/2016) styring.
StokerCloud: http://stokercloud.dk/dev/stsovang.html
« Svar #2 Dato: Feb 13, 2016, 06:05 »
Mvh Jesper
Prøv den lokale smed, eller der hvor du har købt fyret.
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #3 Dato: Feb 13, 2016, 09:35 »
Til 1397busadk .
Kan se at der kom varme på igen ved tre tiden i nat. Skete der mirakler eller var det en løs forbindelse.
God weekend.
Mvh ErnstM
« Senest Redigeret: Feb 13, 2016, 09:36 af ErnstM »
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #4 Dato: Feb 13, 2016, 09:56 »
Til 1397busadk .
God weekend.
Mvh ErnstM
Hvordan laver du det nummer med "rulle-teksten" ?  :D
« Svar #5 Dato: Feb 13, 2016, 10:06 »
Ved at skrive [.move] [./move] (uden punktum efter første parantes) omkring teksten ;)
...et lille trick er at lave et citat af indlægget og så se i teksten hvordan det er gjort  ;)
Til 1397busadk .
God weekend.
Mvh ErnstM
« Senest Redigeret: Feb 13, 2016, 10:08 af MHES »
Offline Frank Chr.
« Svar #6 Dato: Feb 13, 2016, 10:13 »
Nå.. sådan her..  ^-^
« Svar #7 Dato: Feb 13, 2016, 10:19 »
Jeps, og hvis du er lidt "smartere" bruger du bare knapperne over smilierne  ;)
...de har jo nærmest "indbygget" vejledning  ;)
Offline 1397busadk
« Svar #8 Dato: Feb 13, 2016, 10:48 »
Til 1397busadk .
God weekend.
Mvh ErnstM
Ingen mirakler desværre , men jeg demonterede motoren og det er lejet der har taget skade og havde sat sig - det fik lidt wd40 og lidt med gøjetangen ;-)
Offline ErnstM
« Svar #9 Dato: Feb 13, 2016, 11:08 »
Hej 1397busadk
Godt at du fik varme på, synd at du skal i gang igen. Motoren har vel ni liv som en kat, selvom den har sat sig. 2,8 ton var ikke meget, det er da lige før det kommer med i "need to have" på lager som foto føler og tænder. Hvis det er standard at motoren ikke holder længere er det ikke godt, er selv kun kommet til 1,8 ton.
Held med din motor og god weekend.
ErnstM
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
VH ErnstM
« Svar #10 Dato: Feb 13, 2016, 22:36 »
Hej 1397busadk
ErnstM
Mit interne gear begyndte at snakke lige omkring jul. Jeg bestilte i den anledning nyt intern gear og motor, samme til ekstern snegl og en blæser. til foråret bliver resten skiftet (den interne er skiftet). Så har det sommeren til at få luset produktionsfejl ud og jeg har de gamle i reserve. det kostede omkring 2500,- til min 30kW.
Jeg havde på det tidspunkt kørt omkring 39t igennem og købte fyret i 2012, et dengang 1½ år gammelt demo fyr.
Offline 1397busadk
« Svar #11 Dato: Feb 14, 2016, 07:16 »
Hej 1397busadk
ErnstM
Jeg skal måske for god ordens skyld sige at selve gearet i den interne snegl motor er som nyt og at det alene er styre lejet på selve motoren der er kaput .
Lejerne er ikke af skf eller fag kvalitet - langt fra
Mvh Jesper
« Svar #12 Dato: Feb 14, 2016, 16:02 »
Hej 1397busadk
ErnstM
Mvh Jesper
jeg har også fundet ud af at det er lejer i moto der sidder fast men det virker lukket kan det skilles ad mvh erik
Offline 1397busadk
« Svar #13 Dato: Feb 14, 2016, 16:48 »
Du kan afmontere støv ringen på lejet , men det kan ikke anbefales da lejet er af en ringe kvalitet og sikkert vil skvatte fra hinanden .
Du kan give det lidt wd40 og derefter prøve at dreje lidt til begge sider , sådan gjorde jeg først og til sidst var det med en tang
Mvh jesper
« Svar #14 Dato: Feb 14, 2016, 17:37 »
Jeg har lige savet en defekt motor over, jeg ville også se hvad der hang fast. Det var ganske rigtig bundlejet der gik dårligt, og da motoren er ganske svag, skal der ikke meget til at stoppe den.
Jeg har nu købt en pose lejer og venter spændt til jeg har en defekt motor at øve mig på. Jeg vil mene at jeg kan spænde motoren fast i skruestikket og så banke det fra hinanden, men der er kun meget lidt at få fat på.
