Forfatter Emne: RTB Opgradering til ver 7.0627 TIPS  (Læst 11584 gange)
Offline handersen
« Dato: Feb 16, 2016, 07:55 »
Før opgradering til Firmware v 7.0627 så husk at checke indstillingen for anlægspumpe under vejr. Den står standard til L5 som normalt anvendes af cirkulationspumpen.
Indstil "Anlægspumpe under vejr" til ingen udgang hvis du ikke anvender den så der ikke er konflikt med cirkulationspumpen.
Jeg opdaterede og nedgraderede firmwaren 3 gangen inden jeg fandt ud ad hvad der er galt men nu kører det. Før jeg ændrede indstillingen startede firmwaren ikke cirkulationspumpen med det resultat at fyret gik i standby pga for høj temperatur.
PS! Opgradering / nedgradering slettede alle mine grafer.
NU KØRER DET SOM DET SKAL :-)
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
Sv: RTB Opgradering til ver 7.0627 TIPS
« Svar #1 Dato: Feb 19, 2016, 06:50 »
Tak for det tip
Andre som har opgraderet til 627 med dette tip ?  , eller generelt opgraderet til 627.
 Jeg har særligt problemer med RTB'en mister netværket i 612 og kan se at 627 løser et par af de problemer.
Offline Hayabusa
« Svar #2 Dato: Feb 19, 2016, 08:59 »
Vil også meget gerne høres andres erfaringer med opgradering af version. Jeg har stadig program version som fyret blev installeret med i september 2015. Har ikke haft driftfejl og synes de gange folk har opgraderet, har det givet fejl. Er det forkert opfattet??
Den nye version er den uden fejl??
God weekend til jer
Offline MortenEV
« Svar #3 Dato: Mar 14, 2016, 19:50 »
Er der flere som er kommet over på 7.627 ? . Min 7.612 bliver ved med at miste internet forbindelsen, som den eneste netværks dims. Det er noget bøvl at genstarte fyret når man er på farten :-)
Vil gerne vide om 627 er stabil ?
« Svar #4 Dato: Mar 15, 2016, 05:31 »
Hej Morten,
Det kan være lidt svært at definere v7.0627 som "mere stabil" end v7.0612 hvis man ikke har haft problemer med v7.0612  ;)
...men jeg kan sige at jeg ikke har problemer  ;)
Den bedste måde at undersøge det på er vel at opgradere til v7.0627, for hvad skulle tale imod det ?
Værst tænkelige tilfælde er vel at det ikke hjælper på din netforbindelse  ;)
Offline Søren Jepsen
« Svar #5 Dato: Mar 15, 2016, 08:22 »
Ingen problemer her med v7.0627
Kan der være forskel mellem kedelerne RTB, opop 2020, BS1016 osv.
Scotte 10kw (opstart 10-01-2010) 167 m2 hus 160 ltr VVB. V7 (02/2016) styring.
StokerCloud: http://stokercloud.dk/dev/stsovang.html
Offline MortenEV
« Svar #6 Dato: Mar 15, 2016, 13:22 »
Tak for de gode råd og hint om at jeg måske skal springe ud i det  :)
Hvis i ikke høre fra mig, overlevet jeg det ikke  ;D
Offline Farmands
Hjælp vedrørende Opgradering til ver 7.0627
« Svar #7 Dato: Mar 21, 2016, 13:18 »
Hjælp!
Efter lige at have sat download og opgradering igang (download gik fint), vil controlleren ikke starte op! Den er låst ved opstartsskærmen hvor jeg kan se at den er blevet opdateret, men kommer ikke videre. Jeg kan ikke komme ind i menuerne og fyret starter heller ikke op. Jeg har prøvet at slukke og tænde stræmmen uden held.
Huset er ved at blive lidt køligt så hvis der er nogle der har et par forslag inden konen kommer hjem, er de velkomne  :-[
16KW Scotte på DOR24Rs
Opvarmer ca250m2 med 6T
Nu med kompressor rens
Sv: Hjælp vedrørende Opgradering til ver 7.0627
« Svar #8 Dato: Mar 21, 2016, 13:39 »
Hjælp!
Når alt er forsøgt, og intet virker, så er det master reset.
Tryk RESET ned - sluk for strømmen - hold knappen nede - strøm på - vent - slip så knappen.
Alle grafer og historik forsvinder på den måde  8)
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #9 Dato: Mar 21, 2016, 13:53 »
Hvad med at prøve ny download
http://stokercloud.dk/v2/index.php?user=XXXXX hvor XXXXX er dit brugernavn på stokercloud.
Det er muligt ved mig at bruge stokercloudV2.
ErnstM
Black Star 1016 Scotte 10kw iltstyring, energimåler og kompressorrens
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/ernstm/main-page
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
Offline Farmands
« Svar #10 Dato: Mar 22, 2016, 13:34 »
Tusind tak for hjælpen!  :D
Og undskyld at jeg ikke fik svaret igår!
Det var master reset der gjorde udslaget til at jeg kunne komme tilbage til den første version og så opgradere derfra.
Jeg forsøgte at lægge den seneste ind via microSD kort (Fat formateret) men den ville ikke læse kortet?!
Hvor finder man tip som dette - jeg savner lidt en Brugermanual der fortæller om ting som dette og bl.a standard opsætnings værdier, hvis man får pillet lidt for meget  ::)
Stokercloud ver2 er helt nyt for mig det må jeg lige checke ud.
Igen tusind tak for svar!
« Svar #11 Dato: Mar 22, 2016, 15:15 »
Tal til styringer kan man finde her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Forskellige versionen til styringen   http://www.nbe.dk/program-download/
og info http://www.nbe.dk/pogram-download/
Det du ikke lige kan finde  :) Spørg
Offline Farmands
« Svar #12 Dato: Mar 22, 2016, 17:46 »
Jeg kan godt se at der er sket RIGTIG meget siden jeg sidst har været inde på deres hjemmeside og at jeg nok skal bruge forum'et meget mere!
Endnu engang tak for hjælpen og god påske!
Offline MortenEV
« Svar #13 Dato: Mar 23, 2016, 16:05 »
Så tog jeg chancen og opgraderet til 7.0627 .. Fyret køre da ;-)
Offline Løv
« Svar #14 Dato: Mar 28, 2016, 18:23 »
Hvordan ser jeres forbrugsdata ud, jer der har opdateret?
Tøver med at opdatere fra .0612 pga. meldinger om at forbrugsdata fejlvisning ikke er rettet alligevel, og at der forekommer installationsproblemer som også nævnt her i tråden.
Jeg vil helst bevare mine historiske forbrugsdata, men jeg er ikke stødt på en back-up funktion, det ville ellers være oplagt at kunne gemme data f.eks. i cloud'en..
10kW Scotte + Blackstar BS1016
Styring version 7
