Forfatter Emne: Har jeg indstillet denne radiator ventil korrekt? (Vandmængde)  (Læst 9842 gange)
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
Er der nogen af jer som kan se om jeg har fået stillet denne ventil korrekt med hensyn til vandmængden. Jeg har haft svært ved at finde mærket som den skal stilles ud for. Jeg tror at jeg har fået stille den rigtigt på 3 , men det undre mig at mærket sidder i bunden af ventilen.
Det er en Danfoss ventil
Et mindre godt billede fra bunden af
Billede fra siden
Fra Danfoss
http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/vd53h901_keym.pdf
Hej Morten,
Ja, den står på 3  ;)
Billede fra siden
Fra Danfoss
Offline MortenEV
Tak for hjælpen :-)
  • Respekt optjent: +32/-3
Spørgsmål til radiator-kyndige:
Er værdien 3 så som udgangspunkt det "normale" som sådan en ventil bør stå på ? (ved 2-strengssystem forstås) For hvis det er 1-strengssystem, er der så ikke noget med at de fjerneste radiatorventiler bør indreguleres noget højere, netop for at få større vandgennemstrømning/mere varme på de sidste af radiatorene.
Tallet 3 er ikke som udgangspunkt det normale  ;)
Tallet indstilles efter den effekt radiatoren skal afgive, da tallet er et udtryk for den vandgennemstrømning der max kan komme gennem ventilen.
Man kan ikke bruge 2-strengsventiler til 1-strengs anlæg, så det er en helt anden historie  ;)
Mange tak for svaret Michael  :)
Dennis, når (hvis) du læser dette, så kan du vist godt afmonter den radiatorventil du fik af mig i fjor og få købt den anden slags.   :D
