Forfatter Emne: p og i opstart  (Læst 3131 gange)
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
p og i opstart
« Dato: Feb 22, 2016, 15:30 »
Er der nogen der kan forklare, den dybere mening med opstarts p og i værdierne i ver 10.0522
Lille jeg er nok røget af vognen her.
Hilsen Anders
Sv: p og i opstart
« Svar #1 Dato: Feb 22, 2016, 15:49 »
For at du kan få gang i opvarmningen er der en opstarts PI
Når temperaturen nærmer sig ønsket kedeltemperatur, ændres PI tal til dine indstillede værdier.
Sv: p og i opstart
« Svar #2 Dato: Feb 22, 2016, 16:42 »
Hej Anders,
Ideen er at undgå at I-leddet bliver alt for stort i opvarmningsfasen og giver stort oversving.
Derfor er I-faktoren begrænset til 1/10 af hvad den normalt er og i stedet er P=10.
Det medfører at P-leddet giver 100% indtil 10oC før setpunktet og altså faktisk står for hele drifteffekten indtil da.
Når kedlen kommer tættere på setpunktet end de 10oC før, bliver P-faktoren stille og roligt proportionalt reduceret til det normale, mens I-leddet får sin almindelige værdi.
I praksis er I-leddet altså sat id af funktion indtil 10oC før setpunktet nås.
Hilsen Anders
Offline scotten
  • På piller
Sv: p og i opstart
« Svar #3 Dato: Feb 22, 2016, 18:00 »
Så blev jeg det klogere, det har heller ikke nogen betydning for mit velbefindende, men kurverne skal jo være iorden.  ;D
Syntes at det giver en urolig drift, længe efter opstart,
på den anden side, giver en rolig driftkurve ikke varme i stuen.
Hilsen Anders
Sv: p og i opstart
« Svar #4 Dato: Feb 22, 2016, 19:47 »
Hilsen Anders
Det gør det også i version 0522,
Forklaring fra versions historikken!
– Sum af P-led og I-led i temperaturregulering begrænset til 100%. Det sikres ved reduktion af I-led efter beregning af P-led.
Faktuelt betyder det for nogle fyr i nogle situationer at I stakken hele tiden resættes til 0 og her af svingende drift mellem 50 og 59 grader (har set det stå på i mere end 2 timer). Bedste løsning er nedgradering til 0520 eller 0521. Alternativt håbe at V13 snart kommer til fri download.
