Forfatter Emne: Scotte version 7 gået ned  (Læst 13900 gange)
Sv: Scotte version 7 gået ned
« Svar #15 Dato: Mar 06, 2016, 14:11 »
Hvordan ser jeg hvilken el-tænder jeg har? Hvad er forskellen på dem?
Ja, jeg fandt en tråd, hvor du har beskrevet grovindstilling ved 10,50,100% med måling af ilt, og tænkte det kunne være løsningen.
Det ser ud til det kører mere roligt i reguleringen nu.
Jeg har stillet ydelse til 16 og 1,6 kW, men fyrets mærkeplade siger nominelt 17,05 kW. Hvad er de rigtige værdier?
16 kW er ok men måske skal du lidt op i min effekten.
Hvis det fungerede fint da du indstillede luft ved 10% så er det fint  :)
Tæl ledningerne der kommer ud af proppen til eltænderen.
En brun fed ledning = keramisk - 2 ledninger = 1 eltænder - 4 ledninger = 2 eltændere.
Alle har forskellige optændings tal  8)
Offline Klaus H
« Svar #16 Dato: Mar 06, 2016, 14:37 »
Der er 4 ledninger = 2 eltændere.
Der er ingen, der har kommenteret de mistede data så jeg tolker, at de er borte for altid, korrekt?
Opvarmer ca. 250 m2 med
RTB 16 kW v7.0627 med VVB-styring, vejrkompensering og udvidelsesprint.
Årsforbrug ca. 7,5 ton.
Online fyr http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=himmestrupvej
« Svar #17 Dato: Mar 06, 2016, 14:41 »
Effekt til eltændere kan stå på 50% ( den skal kunne tænde i 1. forsøg )
Ja, data er væk efter master reset   8)
Offline Klaus H
« Svar #18 Dato: Mar 06, 2016, 14:50 »
Effekt på el-tænder står til 50% og den starter 1. gang, så det må være et godt udgangspunkt.
Og så lige et tillægsspørgsmål: Kan man få vist vejrkompenseringspumpe og -ventil på Stokercloud?
Kan der evt. opsættes kurver for disse?
« Svar #19 Dato: Mar 06, 2016, 15:33 »
Fint med eltænderen  :)
I StokerCloud kan du se øjebliks temperaturen, men  ikke indstillingen, ved at trykke på Vejrkompenserings ikonet,
og se i højre side af skærmbilledet.
Pt. er der ikke kurver for ventilstilling eller pumpe på graferne.
« Senest Redigeret: Mar 06, 2016, 15:34 af michael f »
Offline Klaus H
« Svar #20 Dato: Mar 06, 2016, 16:02 »
Ja, jeg tror jeg er kørende igen :) Tak for hjælp og input.
Håber der er nogle, der vil tage forbedringsforslag op, og ændre Stokercloud så visning af vejrkompensering kommer med. Det vil give et meget bedre billede af hvordan anlægget reelt kører - i hvert tilfælde mit :)
« Svar #21 Dato: Mar 06, 2016, 17:42 »
Det findes faktisk allerede  ;)
Der finds nemlig en prøveside med version 2 af StokerCloud og her kan man finde det du søger under "Kurver"  ;)
Det er ikke alt der fungerer på Prøvesiden, men netop det med kurven for ventilstillingen gør altså  ;)
Du finder siden med dine data her http://stokercloud.dk/v2/charts.php?panel=charts&user=himmestrupvej
Offline Klaus H
« Svar #22 Dato: Mar 07, 2016, 06:37 »
Tak for linket. Det er lige de kurver, som jeg mangler for at forstå hvordan min vejrkompensering kører:)
Ser frem til hele siden bliver funktionel, det vil give Stokercloud et gevaldigt løft;)
VH
Klaus
