Forfatter Emne: Scotte version 7 gået ned  (Læst 13903 gange)
Offline Simon Vilhelmsen
« Dato: Feb 27, 2016, 17:07 »
I går ville jeg opdaterer min styring, Scotte version 7.0612 til version 7.0627.
Men efter download af opdateringen, startede styringen op med sort skærm og teksten SCOTTE PROGRAM VERSION 7.0627 DANISH.
Efter et par timer valgte jeg at slukke styringen og tænde igen, men samme tekst kom frem.
Der sker intet når jeg trykker på knapperne, heller ikke når jeg trykker på Factory reset.
Har også forsøgt at lægge version 7.0612 ind via SD-kort,  men det virker heller ikke.
Er der nogle som har prøvet det samme?
Mvh Simon.
« Senest Redigeret: Feb 27, 2016, 17:14 af Simon Vilhelmsen »
Sv: Scotte version 7 gået ned
« Svar #1 Dato: Feb 27, 2016, 17:55 »
Prøv - sluk for strømmen - tryk på RESET og hold den nede indtil jeg skriver at du må slippe den  :)
Strøm på og når den får lys i display - tæl til 5  :)
 Slip reset knap  :)
« Senest Redigeret: Feb 27, 2016, 18:14 af michael f »
« Svar #2 Dato: Feb 27, 2016, 18:27 »
Super godt, det virkede.
Styringen startede op med version 10.045.
Skal denne så opdateres til en anden version?
« Svar #3 Dato: Feb 27, 2016, 18:31 »
Ja  :)
Gerne over nettet, så du får den rigtige version.
Man kan ikke bruge V10 på V7 styringer, eller omvendt.
« Senest Redigeret: Feb 27, 2016, 18:33 af michael f »
« Svar #4 Dato: Feb 27, 2016, 22:48 »
Perfekt.
Fik opdateret til version 7.0627 uden flere problemer.
Bare lidt små justeringer og så kører det.
Tak for hjælpen.
Offline Klaus H
« Svar #5 Dato: Mar 05, 2016, 15:34 »
Jeg har i dag opdateret min RTB16 til V7.0627, og oplevede samme problem som Simon, derfor fortsætter jeg på hans tråd.
Min styring låste med RTB logoet på skærmen. Kunne ikke komme videre ved tænd/sluk.
Jeg fik liv i styringen igen vha. factory reset, og fik efterfølgende opdateret til V7.0627. Desværre var ALLE indstillinger væk, så efter et par timers opsætning er jeg kørende, men ved ikke om indstilling af blæser o.l. står korrekt nu.
Er der nogen måde hvor tidligere data kan genskabes, eller må jeg bare leve med at skulle have et service besøg og have mistet alle forbrugsdata?
Klaus
Opvarmer ca. 250 m2 med
RTB 16 kW v7.0627 med VVB-styring, vejrkompensering og udvidelsesprint.
Årsforbrug ca. 7,5 ton.
Online fyr http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=himmestrupvej
« Svar #6 Dato: Mar 05, 2016, 16:34 »
Klaus
Har du et link til din styring ?
Sæt det gerne ind i din signatur, så kigger jeg på den  :)
« Svar #7 Dato: Mar 05, 2016, 17:04 »
Klaus
Der er nu ikke så meget i det at det skulle være nødvendig at få en montør ud, sammen med Michael kan du fint få styringen til at arte sig  :)
Jeg kan anbefale dig at skrive tallene ned i manualen, på den måde er det nemt at spole tilbage til de gamle tal.
Jeg var rigtig glad for princippet efter jeg havde fået fyret skamjusteret efter et "Optima" besøg, det var jo hurtigt at rette tallene tilbage.
Når man først har fået det ind under huden, er det ganske simpelt at grund justere fyret. Det kræver ingen specialist.  ;)
« Senest Redigeret: Mar 05, 2016, 17:06 af xkfc »
« Svar #8 Dato: Mar 05, 2016, 19:25 »
Hmm tja, nu er der jo lige den lille spisfindighed at der er tale om et RTB-fyr, altså et fyr hvor man ikke kan se forbrændingen, og så kan det godt være lidt vanskeligt at justere selv  ;)
Klaus
« Svar #9 Dato: Mar 05, 2016, 20:05 »
Nå dada, det er jo ikke så nemt at vide når der ikke er oplyst noget  ^-^
Iii hvor er jeg glad for mit GDS sæt  :D
Offline Klaus H
« Svar #10 Dato: Mar 05, 2016, 20:53 »
@Michael f, hermed link til mit fyr:
Håber det er kommet på som signatur... man skal jo lige i gang herinde inden det bliver perfekt
« Svar #11 Dato: Mar 06, 2016, 06:28 »
Signaturen er fin  :)
Jo, der er lige lidt der skal justeres.
Der er måske lidt for meget luft.
Er lambdasonden kalibreret til at vise 20.9% ilt i fri luft ?
Passer afvejningen ?
Din temperatur kurve er meget urolig.
Har du radiatorer eller gulvvarme ?
Offline Klaus H
« Svar #12 Dato: Mar 06, 2016, 07:35 »
Lambdasonden er kalibreret, ellers kunne jeg ikke få iltstyring sat til.
Afvejningen passer, det er dog et stykke tid siden, at jeg vejede sidst, men har ikke skiftet piller siden.
Jeg har både gulvvarme og radiatorer samt en VVB på streng (Har to VVB og varme på to bygninger)
« Svar #13 Dato: Mar 06, 2016, 13:39 »
Jeg kan se at du har justeret blæser tal.
Ser fint ud  :)
Hvilken eltænder har du ?
Offline Klaus H
« Svar #14 Dato: Mar 06, 2016, 14:02 »
Hvordan ser jeg hvilken el-tænder jeg har? Hvad er forskellen på dem?
Ja, jeg fandt en tråd, hvor du har beskrevet grovindstilling ved 10,50,100% med måling af ilt, og tænkte det kunne være løsningen.
Det ser ud til det kører mere roligt i reguleringen nu.
Jeg har stillet ydelse til 16 og 1,6 kW, men fyrets mærkeplade siger nominelt 17,05 kW. Hvad er de rigtige værdier?
