Forfatter Emne: Justering af fyr  (Læst 16547 gange)
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Justering af fyr
« Svar #30 Dato: Mar 10, 2016, 10:32 »
den fik en gang tokomponent epoxy, silicone kan vel også gøre det.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
Offline MatthiKaae
« Svar #31 Dato: Mar 10, 2016, 10:48 »
Jeg ser om silikonen ikke kan gøre det.
Tak for hjælpen.
10 kW BS Mini
Opvarmer 167 m2 etplans hus.
Gulvvarme fra Wavin med 11 kredse og Alpha 2 15-60 pumpe.
110 l metro VVB.
http://stokercloud.dk/dev/matthikaae.html
Offline thode
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #32 Dato: Mar 10, 2016, 10:53 »
Så er man også sikker på at den hverken kan renses eller skiftes ;-)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #33 Dato: Mar 10, 2016, 12:46 »
Hullet bør ikke bores større end at føleren lige kan presses igennem, vel ca. til midt af røgrørets diameter. Men ellers kan man sætte en plast strips stramt om føleren, så den ikke falder igennem. Den skal jo op min. en gang årligt når røgrøret skal renses, med mindre man da ikke vil købe en ny fordi den er knækket.  :)
Offline Raw_force
« Svar #34 Dato: Mar 10, 2016, 13:23 »
hehe, tror nu nok jeg kan få det af igen :-)
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
