Forfatter Emne: Justering af fyr  (Læst 16538 gange)
Offline MatthiKaae
Justering af fyr
« Dato: Feb 28, 2016, 19:56 »
Jeg er ret ny i pillefyrsverdenen.
Er der nogen der har tid og lyst til at gennemgå mine kurver og generelle opsætning?
Mvh. Matthi.
10 kW BS Mini
Opvarmer 167 m2 etplans hus.
Gulvvarme fra Wavin med 11 kredse og Alpha 2 15-60 pumpe.
110 l metro VVB.
http://stokercloud.dk/dev/matthikaae.html
Sv: Justering af fyr
« Svar #1 Dato: Feb 28, 2016, 20:39 »
Mvh. Matthi.
Ser fint ud, dog lige et par småting.
Du har ikke vvb på streng ( det kræver en vejrkompenseringsventil og at vvb er efter ventilen )
Din temp. i vvb på 64 gr. ser høj ud. Du vil få meget kalk udfældet pga. den høje temp. Prøv 55 gr.
Pumpe start og stop temp. kunne være lavere. Prøv 45 gr.
Offline MatthiKaae
« Svar #2 Dato: Feb 29, 2016, 09:23 »
Tak for svar.
Jeg har en 2-vejs motorventil monteret før VVB, men den fungerer ikke korrekt, og derfor er der konstant flow igennem ventilen. Så vidt jeg husker, så skal den have en fase, en nul og et signal, er dette ikke korrekt?
Dette er også en af grundende til at VVB temperaturen er høj. Men er det ikke noget med at temperaturen i VVB altid skal være over 55 grader for at sikre sig mod legionella?
I og med at motorventilen ikke fungerer korrekt, så kan jeg ikke sætte pumpe start/stop ned, da temperaturen i VVB så bliver for lav.
Jeg må have løst problemet med motorventilen. Kan jeg have monteret den forkert i styringen?
10 kW BS Mini
110 l metro VVB.
« Svar #3 Dato: Feb 29, 2016, 18:42 »
Tak for svar.
Ventilen skal have strøm som vist på manualen http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf
Brun = Fase
Sort =  NUL
Blå = Til en udgang i styringen L ( den du vælger )
« Svar #4 Dato: Feb 29, 2016, 20:17 »
Bare en tanke. Da en 2/3 vejsventil er simpel styret.
Nu er det vel ikke sådan, ar du er kommer til at sætte alle 3 ledninger i eks udgang L8??
2 vejsventilen skal have fast fase (brun) nul også "fast" (blå) og den sorte til udgangen eks L8
Dine farver på ledningerne passer ikke rigtig.
Se mit indlæg.
Offline Søren Jepsen
« Svar #5 Dato: Feb 29, 2016, 20:46 »
Ja for pokker, selvfølgelig er blå/sort modsat. ( sad lige og kiggede på nogle el-tegninger mht vakuum styring, man skal nok lige passe på at men ikke blander tingene samme ) min fejl, beklager.
Rettet i nedstående .
2 vejsventilen skal have fast fase (BRUN) nul også "fast" (SORT) og den BLÅ til udgangen eks L8
« Senest Redigeret: Feb 29, 2016, 20:49 af Søren Jepsen »
Scotte 10kw (opstart 10-01-2010) 167 m2 hus 160 ltr VVB. V7 (02/2016) styring.
StokerCloud: http://stokercloud.dk/dev/stsovang.html
Offline MatthiKaae
« Svar #6 Dato: Mar 09, 2016, 09:28 »
Mange tak for jeres svar og hjælp.
Alting var monteret korrekt, og det virkede stadig ikke. Jeg prøvede at flytte den ene fase fra udgang L9 til udgang L10, og så virkede den. Skide godt!  8)
Men så betyder det, at der er noget i vejen med udgang L9 i styringen. Nå, men det er jo heller ikke sikkert at jeg skal have mere udstyr koblet på.
Men hvis man kigger på mine kurver nu, så er de meget svingende. Burde jeg ændre på nogle parametre i forhold til PI reguleringen?
Desuden har jeg ret mange start/stop. Hvordan undgår jeg dette?
I går havde jeg 14-15 start/stop.
Jeg har prøvet at ændre på VVB differenstemperatur og differens på kedeltemperaturen, men synes stadig, at der er mange optændinger.
10 kW BS Mini
110 l metro VVB.
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #7 Dato: Mar 09, 2016, 09:52 »
Ser da lidt specielle ud de kurver, ser ud som om din ydelse går kraftigt ned hvorefter kedeltemp går helt op.
det gir ikke meget mening i min verden.
hvorfor stopper fyret? temp opnået eller overophedet eller hvordan?
kører din pumpe som den skal?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
Offline Raw_force
« Svar #8 Dato: Mar 09, 2016, 09:53 »
0 grader retur?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline MatthiKaae
« Svar #9 Dato: Mar 09, 2016, 10:09 »
Grunden til at den går ned i ydelse, mens temperaturen går op, er fordi energien ikke bliver afsat nogen steder. Der er muligvis lukket for alle gulvvarmekredse og motorventilen til varmtvandsbeholderen er lukket. Derfor cirkulerer vandet ikke, og temperaturen stiger i kedlen.
Fyret stopper fordi temperatur er opnået, så det er ikke fordi der kommer alarmer.
Jeg har en smedegaard pumpe ved fyret, som kører på 10 W konstant, derudover har jeg en Grundfos Alpha 2 15-60 pumpe til gulvvarmestyringen, som står til konstant differenstryk på mellemste niveau. Jeg har dog min tvivl om pumpen kører som den skal, da jeg synes at den kører ved ret høj effekt konstant. Højest mulige effekt på pumpen er 34 W, og den kører nærmest konstant med 33 W. Jeg er i tvivl om pumpen har været udsat for kavitation, og at der derfor er sket noget med den. Jeg synes nemlig ikke, at pumpen kørte med så høj effekt i starten.
Er der åbent for den korteste kreds alene, som er 15 meter, så kører pumpen ved 16 W, hvilket jeg synes er meget højt, da den laveste effekt på pumpen er 4-6 W mener jeg.
Der står 0 grader retur, fordi jeg ikke har returtemperaturføler monteret. :-)
10 kW BS Mini
110 l metro VVB.
Offline Raw_force
« Svar #10 Dato: Mar 09, 2016, 10:13 »
skørt, men klart at den lukker ned hvis ikke den kommer af med varmen.
du bruger ikke mange piller så måske er det ikke så tosset
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline MatthiKaae
« Svar #11 Dato: Mar 09, 2016, 10:19 »
Ja, men tænker måske også at det kan have noget med justeringen af fyret ved laveste ydelse.
Jeg tror jeg vil prøve at lave en ny afvejning og indstilling af blæser, for at se, om den ikke leverer for stor effekt ved laveste ydelse, som den er indstillet lige nu. Synes nemlig at flammen er lidt stor ved laveste ydelse.
Men nej, bruger ikke vildt mange piller, men har til gengæld mange optændinger. Det slider vel lidt på kedlen med de spændingsforskelle der kommer ved de forskellige temperaturer, samt at eltænderen bliver slidt?
10 kW BS Mini
110 l metro VVB.
Offline Raw_force
« Svar #12 Dato: Mar 09, 2016, 10:30 »
det er ikke mange piller din snegl levere, men også et minianlæg ikke?
det kunne godt tyde på at flammen er for stor, siden den stadig varmer op længe efter at ydelsen går ned.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline MatthiKaae
« Svar #13 Dato: Mar 09, 2016, 10:38 »
Jo, synes nemlig også at det er meget lavt, men den sidste afvejning jeg lavede viste dette som et gennemsnitsresultat af tre afvejninger.
Men ud fra pillebeholdningen i siloen, i forhold til hvad der er opgivet af piller på styringen, så er der noget der ikke helt stemmer overens.
Det vil nok hjælpe at give fyret lidt kærlighed, så justeringen bliver optimeret til de faktiske forhold. ;-)
Jeg prøver lige at se om ikke det hjælper på hele problemet. :-)
10 kW BS Mini
110 l metro VVB.
Offline Raw_force
« Svar #14 Dato: Mar 09, 2016, 10:40 »
mine afvejninger variere også meget, og synes sjældent det stemmer overens med hvad jeg fylder på, men det kan ikke blive bedre. afvejer når jeg fylder helt op.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
