Forfatter Emne: Overkogssikring slår fra ved almindelig drift  (Læst 13127 gange)
Sv: Overkogssikring slår fra ved almindelig drift
« Svar #15 Dato: Mar 06, 2016, 13:24 »
Hej Kenneth,
Jeps, vi er helt enige  ;)
Man skal lige omstille sig til "lovsprog" når man læser den slags  ;)
Ord som "bør" og "skal normalt" osv. skal læses som:
Du skal, med mindre du har en f...... god grund til ikke at gøre det, og så skal du kunne bevise at det du gør er mindst lige så godt...
Desværre er den en almindelig dansk opfattelse at det betyder "Det må du sgu' helt selv om, men sådan er det altså ikke  ;)
Ligesom man opfatter "At-vejledninger" som forslag, selv om det er myndighedens fortolkning af loven og altså derfor rent faktisk myndighedens retsgrundlaget  ;)
Envidere siger reglerne:
...overkogssikringens funktion skal være afprøvet, normalt af en særlig sagkyndig efter f.eks. DS/EN 303 serien om centralvarmekedler
Det betyder at man ikke selv må justere på termostaten !!
Se iøvrigt hele teksten om overkogssikringen i vedhæftede billede
Dejligt at der er en der er enig med mig  ;D http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=6995.msg60130#msg60130
Men der står faktisk i en NBE manual at kan justere overkogstermostaten, jeg er ikke uenig i at man kan, men mener ikke man bør, og syntes det er forkert at det står i en brugermanual.
