Forfatter Emne: Sneglydelse har ændret sig voldsomt  (Læst 10077 gange)
Offline Frank Nelsson
« Dato: Mar 07, 2016, 05:27 »
Hjæææælp !! :-\
Nu har jeg over vinteren kørt med VARGA træpiller og har været rimeligt tilfreds med dem. Jeg har flere gange tidligere kontrolvejet dem til 1350 gram. Da jeg for nyligt startede på den 6. palle ville jeg lige for en sikkerheds skyld kontrolveje igen. Øhhhhh? - nu vejede 6 minutters kørsel 2000 gram - altså en øgning af vægt på 650 gram - MYSTISK?. Jeg kontrollerede naturlligvis min vægt (prøvede at veje med en anden vægt - med samme resultat - så vægten er udelukket). Tænkte, at det måtte være noget med pillernes vægt der havde ændret sig og prøvede derfor at skifte piller til mærket "VARMEFLEX" - lavet af VIDA. De vejede 2100 gram - så det var altså heller ikke der forklaringen lå.
Er der een af jer der har et bud på hvorfor F...... sneglydelsen lige pludseligt er steget med 6-700 gram på de samme piller? ::).
Thanks  ^-^ !
Frank
Med venlig hilsen
Franke
Lok: Gørlev på Vestsjælland
Fyr: Black Star 16 KW med komp.rens
SW version.: 10.0525
Solfanger: 45 rørs med NBE Sun Comfort styring.
Link til fyret: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=shangrila
"Hvis dine penge skal bære frugt - så skynd dig at bruge dem - før de er brugt" (Piet Hein)
Modvind er godt !! - Hvis man skal den anden vej!! (Storm.P)
Sv: Sneglydelse har ændret sig voldsomt
« Svar #1 Dato: Mar 07, 2016, 05:41 »
Det er ikke unormalt  :)
Det er derfor man vejer af med jævne mellemrum, og især hvis man oplever problemer.
Offline Søren Jepsen
« Svar #2 Dato: Mar 07, 2016, 06:55 »
Jeg har opdaget, at afvejning ændre sig alt efter hvor meget der er i siloen. Altså om den eks er helt, halvt eller næsten tom. Det jeg har gjort, er at sætte en plade skråt i siloen (selvfølgelig så træpiller kan komme fordi flere veje) så der er en mere ensartet tryk mod sneglen. Så pt er der kun en +\- på 10-15 gram.
Scotte 10kw (opstart 10-01-2010) 167 m2 hus 160 ltr VVB. V7 (02/2016) styring.
StokerCloud: http://stokercloud.dk/dev/stsovang.html
« Svar #3 Dato: Mar 07, 2016, 08:11 »
Hej Søren
Tak for dit svar  :). Jeg vejer nu altid pillerne når jeg har fyldt min 210 KG beholder helt op, så det er ikke dér forklaringen ligger hos mig.
Mvh  ;D
Frank
Med venlig hilsen
Franke
« Svar #4 Dato: Mar 07, 2016, 08:22 »
Hej Michael :)
Tak for dit svar  :). Jeg synes nu alligevel, at det mildest talt er MYSTISK, når jeg nu gennem 2 år med de samme træpiller der har vejet ca. 1350 gram pludselig vejer dem til 2000 gram ?? ???. Jeg kan forholde mig til, at det ændrer sig 100 gram den ene eller anden vej men 700 gr. ??. Det afgørende er naturligvis at det åbenbart er "normalt" og at ikke betyder noget for driften af mit Black Star.
Jeg kunne nu godt for en ordens skyld tænke mig at vide hvorfor det kan ændre sig så meget "over en nat" - om det er sneglen der lige pludselig "synes" at den skal køre mange flere piller op på 6 min - eller hvad?. Har du en forklaring på det ??.
Mvh ^-^
Frank
Med venlig hilsen
Franke
« Svar #5 Dato: Mar 07, 2016, 08:31 »
Forklaringen skal ofte findes i at pillerne vejer forskelligt.
Er pillerne lavet af grantræ, eller bøgetræ - egetræ, ja så vejer de forskelligt.
Da styringen ikke vejer pillerne, men køre på tid, så opleves det ofte som mystisk eller uforklarligt.  8)
Prøv at tage en mælkekarton, fyld den med piller, vej den.
Næste gang du får en sending piller vil den ikke veje det samme  :)
Da brændværdien pr. kg. ca. er den samme for træpiller af forskellig materiale,
ja så betyder afvejningen meget for at få den rigtige ydelse i fyret
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #6 Dato: Mar 07, 2016, 12:16 »
Mit bud, kunne det måske være fordi at der har siddet noget i klemme f.eks. ved snegleudløbet de sidste 2 år, sådan at sneglen i praksis har doseret kunstigt lav. Og nu er fremmedlegemet væk og sneglen doserer korrekt.  :)
Ps. Man kan ofte læse på deklarationen hvad vægten ca. er pr. m3.
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #7 Dato: Mar 07, 2016, 13:24 »
Ser pillerne ens ud? de har vel ikke stået og suget fugt, hvis de står uopvarmet har jeg haft problemer med at de har været fugtige.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
Offline columbo
« Svar #8 Dato: Mar 07, 2016, 13:25 »
Hej Frank.
Jeg har tidligere døjet med samme problem. Dvs at pillemængden varierede så voldsomt, at det gav ustabil drift.
Jeg kunne se at pillerne kom meget uensartet op gennem sneglen. Det forværredes, da jeg skiftede til German Pellets (som ellers skulle være højkvalitetspiller). Disse piller er af meget forskellig længde. De er ret hårde og giver næsten ingen smuld.
Selv om det er positivt at der ikke er meget smuld i pillerne, så var dette smuld i de tidligere  korte og ensartede piller med at at "pakke sig" omkring pillerne i sneglen, så fremføringen blev forholdsvis ensartet.
En bruger på dette site gav mig det råd at sætte et elektrikerrør gennem sneglen, så kernen ikke fyldes af pillerne.
Jeg var skeptisk, men må indrømme, at det stort set har klaret mit problem. Pillemængden har nu kørt på fast 1050 gr i ca 1½ måned og min driftskurve er helt stabil.
mvh Heine
Opvarmer 175 m2
Offline Raw_force
« Svar #9 Dato: Mar 07, 2016, 13:38 »
Skal jeg lige hører mere om.
Et alm 12mm elektrikerrør inde i spiralen? Værd at prøve da.
Er der andre tips og tricks kunne det jo være super at få på banen her ;-)
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline columbo
« Svar #10 Dato: Mar 07, 2016, 13:49 »
Ja et 12mm rør passer perfekt. Og det er jo næsten gratis at prøve  :)
Opvarmer 175 m2
« Svar #11 Dato: Mar 07, 2016, 14:42 »
Arh...
Det er nu ikke meget massefylden svinger på træpiller  ;)
det ligger mellem 600 kg/m3 kg 700 kg/m3 altså et sving på +/- 8%
Så når Frank oplever et sving på over 30% må man lede andre steder  ;)
Det er helt korrekt at grantræ og bøgetræ har helt forskellig massefylde, men når det er lavet til savsmuld og presset sammen under stort tryk til træpiller, bliver massefylden meget ens  ;)
« Svar #12 Dato: Mar 07, 2016, 14:59 »
Det er nu også min erfaring at pillevægten ikke ændrer sig nævneværdigt om pillerne er presset af eg, bøg eller gran. Pillelængden og hvor hårdt de er presset spiller derimod meget ind.
Barlinek anvender mest hårdtræ da fabrikken laver parketgulve. og der kan jeg have 200kg i tanken, mine hård pressede stampemøllen som er rent gran giver plads til 210kg i beholderen, faktisk lige modsat af at hårdtræspiller skulle være tungere end nåletræ.
« Svar #13 Dato: Mar 07, 2016, 16:43 »
Arh...
Ja, så har jeg da været heldig at opleve det  :)
Afvejning har svinget fra 1200 til 2000 g nu, og på samme palle  O0
No Name piller i klare sække.
« Svar #14 Dato: Mar 07, 2016, 17:17 »
Ingen tvivl om at du kan opleve svingene  ;)
...det har bare ikke noget med massefylden på pillerne at gøre  ;)
Prøv at veje 10 l af de "lette piller" og 10 l af de "tunge piller"
Arh...
