Stokerforum
Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Stokerforum
Pillefyr
Skift til ny Gearmotor på intern snegl
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: Skift til ny Gearmotor på intern snegl (Læst 5165 gange)
Raw_force
Top of the pop
Respekt optjent: +1/-1
Dato:
Mar 07, 2016, 13:30 »
Jeg har bøvlet lidt med den gamle motor og i fredags valgte den at sætte sig helt. eller dvs. gearene takker over.
Har nu monteret en 10w i stedet for den gamle 6w men synes ikke mine kurver er helt så stabile som tidligere.
kan det passe at den nye kører med 9rpm og den gamle kun er 8?
Hvad skal jeg være opmærksom på her? har skiftet kondensatoren til en 1.0uF også.
Dette er den nye motor:
http://hedestoker.dk/3624_gearmotor_til_scotte_60x60_10w.html
den er der nok flere der kender jo :-)
se evt. mit fyr på stokercloud under Vest
Logget
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
ErnstM
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +4/-3
Sv: Skift til ny Gearmotor på intern snegl
Svar #1 Dato:
Mar 07, 2016, 13:50 »
Hej.
Hvor mange omdr. den nye kører, er uden betydning men du skal lave ny afvejning 6min., så skulle det kører igen.
ErnstM
Logget
Online fra fyr
https://stokercloud.dk/v3/#/ernstm/main-page
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
Raw_force
Top of the pop
Svar #2 Dato:
Mar 07, 2016, 13:53 »
afvejningen kommer jo før gearmotoren til den interne snegl, så det hjælper vel ikke meget?
Det er vel også interessant at vide hvor meget den interne snegl bringer frem til brænderen?
Logget
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
xkfc
Top of the pop
Respekt optjent: +176/-24
Svar #3 Dato:
Mar 07, 2016, 15:04 »
Den interne snegl kan kun give det samme som ekstern snegl, den kan jo ikke give mere end den får tilført (selv om det ville være fedt
) og hvis den leverer mindre end der bliver tilført af ekstern vil det jo hobe sig gevaldig op i brænderen, hvilket er ganske uheldigt.
Senest Redigeret: Mar 07, 2016, 15:04 af xkfc
Logget
scottedor
Top of the pop
Respekt optjent: +28/-4
Svar #4 Dato:
Mar 07, 2016, 15:11 »
hvis det er den motor du henviser til er det en 1:180 altså en 8 omdr.
Logget
Raw_force
Top of the pop
Svar #5 Dato:
Mar 07, 2016, 15:38 »
det mente jeg også at den ville være, men på motoren står der bare 9rpm. ellers magen til 60x60 fra linus (eller hvad de nu hedder?)
Logget
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
ErnstM
Beta tester
Top of the pop
Svar #6 Dato:
Mar 07, 2016, 16:45 »
Undskyld mit indspark tidligere. Jeg havde troede, havde læst det som ekstern snegl.
Så glem alt siden "God morgen"
ErnstM
Logget
Online fra fyr
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
VH ErnstM
Raw_force
Top of the pop
Svar #7 Dato:
Mar 09, 2016, 09:18 »
bør jeg være bekymret?
Det kører egentligt fint nok, og forbruget er ikke væsentligt højere, men synes ikke mine kurver er så stabile som de var.
Logget
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Stokerforum
Pillefyr
