Forfatter Emne: Vejrkompensering / opdatering  (Læst 4268 gange)
Offline Poul-Erik
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Ølstedvej
« Dato: Mar 09, 2016, 16:19 »
Hej Forum
Jeg har for 3 gang prøvet at opdatere til v/ 7.0627, men der går fuldstændig koks i vejrkompenseringen
Jeg tror at den henter den externe temp. nede i Sahara (46,2) mens temp. her er 1,2.  og fremløbstemp. vises ikke i styring og vejrkompenseringsventil
reagere ikke!
Er der nogen der har oplevet tilsvarende og/eller er der nogle indstillinger der skal ændres på?
Det skal siges at med v/ 7.0612 kører alt ok
Har måtte resette styring v/ 10.044 (ja der står 10.044)
Mvh. Poul-Erik
Styring på Samsung tablet
Sv: Vejrkompensering / opdatering
« Svar #1 Dato: Mar 09, 2016, 18:00 »
Hvis du nu sætter "Middeltemperatur over" til minimum (enten 1 time eller 0 timer lidt afhængig af version) så vil middeltemperaturen hurtigere rette sig ind.
Når di nu skriver at du har resat til v10.044, skal det så forstås sådan at efter rset er styringen en v10.044 ?
...altså med touchskærm ?
Hvis det i praksis er en v7 styring du har skal den resette til en v7.x version.
Hej Forum
reagere ikke!
Mvh. Poul-Erik
Offline Poul-Erik
    • Ølstedvej
« Svar #2 Dato: Mar 09, 2016, 19:42 »
Hej Michael
Nej det er en v/ 7 styring, men det undre mig bare, at ved at resette fremkommer der en 10.044 programering,
men når den har kørt et stykke tid fremkommer alle v/ 7 opdateringerne i styringen og så får den lov til at opdatere denne vej
og det fungerer fint nok.
Men vil du mene, at jeg bare skal opdatere og så vente og se, om det falder på plads?
Mvh Poul-Erik
« Svar #3 Dato: Mar 09, 2016, 20:26 »
Jeg vil mene at du skal sætte "Middeltemperatur over" til minimum  ;)
Det parameter bestemmer over hvor lang tid gennemsnitstemperaturen beregnes.
Du har den stående til 12 timer, så styringen vil være 12 timer om at finde på plads.
Hej Michael
Mvh Poul-Erik
Offline Poul-Erik
    • Ølstedvej
« Svar #4 Dato: Mar 10, 2016, 06:32 »
Tak for svar, vil jeg så  prøve!
  Mvh. Poul-Erik
