Forfatter Emne: Røg op af skorstenen  (Læst 5258 gange)
Offline Trollefar
« Dato: Mar 10, 2016, 19:16 »
Jeg har hjulpet en kollage med at installer han nye scotte Blackstar 1016, Med en version 7 styring der til. men jeg har lidt små problemer jeg ikke lige kan overskue og løse.
1. Der kommer røg op af hans skorsten selv om jeg har tilpasset blæseren på 10.50 og 100'%. syntes det er en perfekt flamme. men der kommer røg op af skorstenen. det er en 4 m,ø160mm stål skorsten. se ved hæftet billede.
2. Syntes han skakt tempertur ligger noget højt, forhold til andre jeg har set. fyret står i et udehus der ikke er isoleret.
Fyret kan følges på http://stokercloud.dk/dev/dabbi.html
Hilsen Jonas
Sv: Røg op af skorstenen
« Svar #1 Dato: Mar 10, 2016, 19:43 »
Hilsen Jonas
Lige et par spørgsmål  :)
Har i vejet piller af ?
Hvorfor en kedeltemperatur på 62 gr ?
Hvorfor en pumpe stop temperatur på 50 gr når der ikke er varmtvands prioritering ?
Lige umiddelbart ser blæsrtal ret høje ud, men det hænger måske sammen med afvejningen ?
Offline Trollefar
« Svar #2 Dato: Mar 10, 2016, 19:53 »
Jeg har vejet af 3x over de sidste 14 dage. sidst idag kl. 15. det svinger 30 gr. pr afvejning.
62 gr. er det ikke normalt? han har ikke fået monteret moter ventil på vvb endnu.
Så stopper pumpen vel ved 50 gr når han stopper fyret. for ikke tømme vvb.
Men hvorfor ryger det op af skorstenen? hvis blæseren køre for meget ville det vel ikke ryge?
« Svar #3 Dato: Mar 10, 2016, 19:57 »
I en ny kedel med "rensemekanik" bør kedeltemperaturen være mindst 65 gr og shunt 55 gr.
Uden motorventil på vvb, vil det være fint med en stoptemp. på 55 gr.
Så bliver det varme vand i beholderen, når fyret stopper.
Måske er det du ser vanddamp ?
Offline Trollefar
« Svar #4 Dato: Mar 10, 2016, 20:06 »
Jeg vil straks ændre kedel temperatur og stop pumpe temperatur.
Jeg har selv tænkt samme tanke med vanddamp, da jeg ikke helt syntes røgen ser sort ud.
Der har også været problemer med vand i bunden af skorstenen, fandt så ud af man kunne skrue de 2 bolte i bund i renseren. så man kunne åbne en bypass. det har jeg så gjort idag.
Ved du evt. om skakt temperatur føleren sidder anderledes på de nye brændere?
« Svar #5 Dato: Mar 10, 2016, 20:23 »
Skakt temp. føler er ikke placeret anderledes.
Den måler stadig på siden af brænderen.
38 gr. er en ok skakt temp.  :)
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #6 Dato: Mar 10, 2016, 21:11 »
Jeg har den samme hvide røg tror bestemt det er damp da mit fyr ellers kører som det skal
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
