Forfatter Emne: Pumpe start/stop  (Læst 17206 gange)
Offline Søren Jepsen
Pumpe start/stop
« Dato: Mar 14, 2016, 16:26 »
Kunne det ikke lade sig gøre, at man kunne vælge pumpestart enten på kedel eller retur temp.
Og selvfølgelig samme funktion på Pumpestop.
I min opsætning kunne jeg se fordele i det.
Scotte 10kw (opstart 10-01-2010) 167 m2 hus 160 ltr VVB. V7 (02/2016) styring.
StokerCloud: http://stokercloud.dk/dev/stsovang.html
Sv: Pumpe start/stop
« Svar #1 Dato: Mar 14, 2016, 17:02 »
Hmm, pumpestart på returtemperaturn vil nok ikke vær smart, for inden det varme kedelvand når returen under opstart, vil kedlen sandsynligvis "koge".
Pumpestop kunne godt give mening, men i praksis er der ikke særlig stor forskel på returtemperatur og kedeltemperatur når fyret er stoppet, så jeg ser ikke lige fordelen  ;)
Til gengæld kan jeg forestille mig en hel del tilfælde hvor det vil gå galt hvis man kører pumpestart og -stop på returen  ;)
« Svar #2 Dato: Mar 14, 2016, 17:23 »
Har selvfølgelig også de tanker, som du skriver om.
Når mit fyr er gået i stop pga temp. (Kan sagtens strækkes over 1-3 timer)
Og samtidig aftager 2xgulvvarmepumper en smule varme. Og der ser jeg nogen gange at kedel temp på 70-72 grader og retur 28-32 grader. Hvis nu pumpestart kunne startes på returtemp ved 40-45 grader. Så ville der jo ikke være for stor temp forskel på top og bund.
Det er deraf mit ønske kommer.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Mar 14, 2016, 18:04 »
Hvis du har en kedel temp på 70-72 grader og en retur på 28-32 grader må du have en shunt ventil der ikke virker  ^-^
« Svar #4 Dato: Mar 14, 2016, 18:16 »
Bjarne: Det må du gerne forklare nærmere.. For shunt ventilen virker 100 %
Det der nedkøler er retur fra gulvvarmen.
Lige så snart pumpen (der er tilsluttet fyrstyring) starter så "regulere" shuntventilen med det samme.
« Svar #5 Dato: Mar 14, 2016, 23:42 »
Hvis shunt ventilen virker og pumpe stop ikke er sat meget lavt så burde shunten sørger for og holde retur temp oppe , til pumpen stopper  ^-^
« Svar #6 Dato: Mar 15, 2016, 05:37 »
Hmm, det fungerer faktisk sådan  ;)
Pumpestart definerer hvilken temperatur kedlen skal op over når fyret kører før pumpen starter og pumpestop definerer hvilken temperatur kedlen skal under når fyret ikke kører før pumpen stopper.
Så hvis du har pumpestop til f.eks. 40oC, vil pumpen køre i den situation du beskriver (kedlen 70-72oC), så jeg forstår ikke lige hvad det er du vil ændre.
Offline Mrtrik
« Svar #7 Dato: Apr 07, 2016, 11:31 »
Lidt i det Samme emne.
Stop af anlægspumpe når ekstern temp på f.eks 20 grader er nået. så så det kun er shunt/vvb pumpe der kører om sommeren.
