Forfatter Emne: Hjælp! Fyr gået ud!  (Læst 21266 gange)
Offline Rou10
Hjælp! Fyr gået ud!
« Dato: Mar 27, 2016, 09:24 »
Hej alle.
Jeg er lige flyttet i hus, hvor der står dette TB Mini, stokerfyr. Det er som også godt nok, og udlejeren siger han stort set ikke har haft problemer i 8 år. Igår fyldte jeg nogen sække på, og det kørte som sådan fint. Da jeg går ud senere på aften, der er termostaten nået over 120, og den boks på siden der viser fejlkode mm. Den er gået ud.
Har gået og rodet lidt, uden at finde ud af noget som helst. Så spørgsmålet er lidt, hvad kan fejlen være? Sidder der en sikring et sted som kan være gået? Er da helt fortabt på dette emne, endnu.
« Senest Redigeret: Mar 27, 2016, 09:25 af Rou10 »
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Hjælp! Fyr gået ud!
« Svar #1 Dato: Mar 27, 2016, 09:33 »
Aner desværre intet om TB mini, men hvis den har været så varm burde der være en overkogssikring der er hoppet fra, den skal have et hårdt tryk på en rød knap, så burde der komme strøm på igen.
Dernæst er du nok nød til at finde en manual og sætte dig ind i hvordan fyret virker.
Offline Rou10
« Svar #2 Dato: Mar 27, 2016, 09:55 »
Hvor sidder den røde knap typisk? Foran eller bag på? Man skal vel skille noget fra hinanden, for at finde den.
Har også haft fat i manualen, og prøver at blive klogere på fyret :)
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #3 Dato: Mar 27, 2016, 11:26 »
Få da udlejeren til at ordne det , hvorfor skal du rode med det ?????
Offline Rou10
« Svar #4 Dato: Mar 27, 2016, 11:54 »
Problemet er bare at han er på Sjælland, og kommer ikke tilbage før onsdag. Så det er jo alligevel noget tid, at det ikke giver varme osv.
Så tænkte jo at jeg selv lige ville undersøge sagen i første omgang. Har selvfølgelig haft kontakt med ham og fortalt problemet :)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #5 Dato: Mar 27, 2016, 12:18 »
Overkogsikring kunne være noget i denne stil http://www.hedestoker.dk/kedel_tilbehoer-kedel_og_drift_termostater.html, den burde være til og finde på eller i nærheden af kedlen .
« Senest Redigeret: Mar 27, 2016, 12:19 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #6 Dato: Mar 27, 2016, 13:01 »
På sådan en gammel TB-mini sidder overkogssikringen i strømforsyningskablet (hvis ellers der er monteret en  ;) ).
Det betyder at hvis overkogssikringen er udløst, vi, der ikke være liv i styringen, ingen lys i lystal.
Du skriver at den viser fejlkode, men hvilken?
Hvis den viser fejlkode kan overkogssikringen ikke være udløst.
Manualen kan du finde her http://www.stokerpro.dk/download/file.php?id=4472&sid=0a6ccba0fc29afb827255825d9e898ca
Offline Rou10
« Svar #7 Dato: Mar 27, 2016, 13:11 »
Det kan være den er gået sig en tur så..
Jeg må prøve at skrue lidt senere måske. Eller bare lade helt hver med at gøre noget.
Det er bare pisse ærgerligt når man mangler varme.
Til MHES.
Med hensyn til det fejlkode, så var det bare for at henvise til den boks, som der intet lys er i.
Men ellers, så poster jeg lige et billede af dyret der ude, så kan du måske fortælle mig hvor jeg skal lede.
Har kun boet her i to dage, så er ikke helt sat ind i det endnu :)
Offline Rou10
« Svar #8 Dato: Mar 27, 2016, 13:14 »
Et mere.
« Svar #9 Dato: Mar 27, 2016, 21:48 »
Skulle lige have konens fødselsdag overstået, så du måtte lige fryse lidt  ;)
Npr der ikke er lys i styringen, så kunne jeg også forestille mig at det er overkogssikringen der er udløst.
Når jeg følger kablerne til styringen, ligner det at forsyningskablet til styringen kommer fra kedlen, og da der er en termostat i toppen af kedlen sammen med et par kontakter, tænker jeg at det er her strømmen kommer fra.
Så kunne jeg tænke mig at overkogssikringen er den sorte knap helt til højre på betjeningspanelet på kedlen.
Det er sikkert en sort hætte som skal tages af for at komme ind til resetknappen på overkogssikringen.
Overkogssikringen er en termostat som udløser hvis fyret bliver for varmt, og som skal resettes manuelt.
Til MHES.
Offline Rou10
« Svar #10 Dato: Mar 29, 2016, 21:40 »
Hej Michael.
Det var bare alletiders! Jeg fandt reset knappen, og det kører igen! Tusind tak for hjælpen!
Det undre mig bare i første omgang, hvorfor den blev overophedet. Kan det være fordi der er kommet "falsk" luft ind?
Nå, men ellers så er vi glade for at varmen er tilbage   :D
« Svar #11 Dato: Mar 30, 2016, 05:31 »
Fint at det kører igen  ;)
Hvorfor overkogssikringen er koblet ud bliver bare gætværk, men det skyldes ikke "falsk luft".
Det mest sandsynlige er at drifttermostaten står lidt for højt og derfor kan temperaturen under almindelig drift komme for højt op, eller at cirkulationspumpen pludselig er stoppet (kan i nogle tilfælde skyldes luft i pumpen).
Lad det nu køre og se om det sker igen.
Hej Michael.
