Forfatter Emne: Køb af nyt print  (Læst 4901 gange)
Offline Familienmh
Køb af nyt print
« Dato: Mar 27, 2016, 15:23 »
Hejsa
Jeg går og leger med noget iltstyring, og er ved at sætte det til. Den skrue der sidder på klemme V1 i styringen, den har slet ikke fat i noget:-( Så jeg kan ikke tilslutte iltstyringen. Er det muligt at købe et nyt bund-print til menneske penge? Det er 2 1/2 år siden jeg købte fyret, så ingen garanti/reklamation, desværre.:-(
Det er en V10
Styringsnr 44323
Styring V7
Opvarmer 133m3 hus og 28 m3 værksted
Scotte mini 10 KW, Black Star BS1016 med semirens og kompressor-rens.
Beta v10.098 med VVB-styring og vejrkompensering.
Online fra fyr
https://stokercloud.dk/v3/#/familienmh.v7/main-page
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Køb af nyt print
« Svar #1 Dato: Mar 27, 2016, 15:47 »
Du kan med held skifte terminalerne , nu ved jeg ikke lige hvordan dine ser ud , men der er feks disse her http://www.rapidonline.com/Cables-Connectors/5mm-Pitch-Standard-Profile-90-Degree-Rising-Clamp-Terminal-517262 ,ved ikke om de passer , det er også muligt og finde nogle feks ebay , men der går lige lidt tid inden du har dem
Der er også et par andre muligheder , lod en af de ternimaler af du ikke skal bruge eller lod en ledning på og sæt en kronmuffe på
« Senest Redigeret: Mar 27, 2016, 16:51 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline Familienmh
« Svar #2 Dato: Mar 27, 2016, 16:18 »
Jeg kan ikke åbne linket.
Forudsætter det ikke at der skal loddes på printet?
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
« Svar #3 Dato: Mar 27, 2016, 16:54 »
Så skulle link virke , og jo det krævet den gamle terminal kan lodes af og ny på  ^-^
Jeg har selv skiftet dem på mine brænderprint , og købt dem på EBAY  ^-^
VVB priotering
« Svar #4 Dato: Mar 27, 2016, 17:02 »
Det er lidt i stil med dem hvis du leder på EBAY http://www.ebay.com/itm/10PCS-KF301-2P-2-Pin-Plug-in-Terminal-Block-Connector-5-08mm-Pitch-Through-Hole-/391237065357?hash=item5b178bda8d:g:B9YAAOxyx0JThzDi men kan godt være tilslutninger skal være vinklet 90 grader  ^-^
VVB priotering
Offline Familienmh
« Svar #5 Dato: Mar 27, 2016, 17:24 »
Så er jeg nød til at lede efter et helt print, alternativt skal jeg finde en der kan lave det, jeg er langt fra go' nok med en loddekolbe, til at lodde på print.
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
« Svar #6 Dato: Mar 27, 2016, 17:38 »
Man kan godt købe et nyt bundprint til styringen http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/rtb/rtb-reservedele/v7-print.html men det koster jo lidt , så vil jeg nok vælge og bruge en 10 kr på nogle nye terminaler og finde en der kan skifte dem  ^-^
VVB priotering
Offline Familienmh
« Svar #7 Dato: Mar 27, 2016, 17:43 »
 :'( Hold da op.... En skam at jeg først finder ud af at den er defekt nu, og ikke kan få det byttet på garanti... Nå, jeg må på jagt. Tak for info Bjarne.
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
