Forfatter Emne: Din styring er ikke forbundet iøjeblikket, tjek forbindelsen, sluk for styring  (Læst 6305 gange)
Offline baacael
Hej Alle.
 Jeg er ny her i forumet og poster for første gang. Jeg har fået mit RTB i december 2015 og er rigtig glad for det. Men jeg har skulle rense er internet forbindelsen vær fra fyret.
Det for fint IP adresse og svare på ping inde i huset men kommer ikke online på stokercloud.dk
Der siger portalen bare "Din styring er ikke forbundet i øjeblikket, tjek forbindelsen"
Jeg har læst i en post fra 2012 at det skulle løses ved at slukke for styringen og tænde for styringen igen, så mit spørgsmål er hvordan man slukker for styringen på et RTB pille fyr??
jeg køre 7.0612
På Forhånd tak
Mikkel Hansen
Opvarmer 245 m2
RTB 16 kW v7.xxxx med ilt-styring og VVB
Årsforbrug er ukendt,
http://www.stokercloud.dk/dev/baacael.html
Du stopper bare fyret, og venter på at den er lukket ned, og derefter trækker stikket ud i et minuts tid og sætter den til igen :)
Hej Alle.
jeg køre 7.0612
På Forhånd tak
Mikkel Hansen
Tryk på den store runde knap, og bekræft at du vil slukke.
Derefter lukker fyret ned ( det tager ca. 6 min. )
Når det er helt lukket ned, tager du strømmen og tæller til ti.
Strøm på igen, tryk på samme runde knap som du slukkede på, og bekræft at du vil starte fyret.
Derefter tænder fyret op.
Når vi opgradere i V13, hiver den jo bare strømmen og kører videre bagefter, hvis ikke den lukker ned på "temperatur opnået".
Så hvis den nye procedurer bliver at styringen bare selv hiver strømmen når den opgraderer, kan man vel også bare selv hive strømmen og tænde den igen?
Jeps, det fungerer fint  ;)
...sådan har jeg altid gjort, og hvis den så ikke vil genstarte pga. for høj temperatur, så hæver jeg bare ønsket kedel temp 10-15oC indtil den er startet  ;)
Offline baacael
Jeg fik så lukket pænt ned for fyreet og derefter tog jeg strømmen. Startede op igen efter et min og så kom det hele online igen .. Meget dejligt.
Tak for hjælpen alle sammen.
Er der nogen som kan oplyse mig hvor jeg kan finde mere information omkring opgradering af software? Jeg køre V 7.xxxx - Kan jeg komme op på 10 eller 13 med det hardware jeg har pt, eller skal man så have nyt print?
/M
Opvarmer 245 m2
/M
Se mere ved at klikke på "BETATEST AF ANDROID V13 APP" her http://www.nbe.dk/program-download/
De, heldigvis, få gange min er røget af nettet, sætter jeg set temperaturen op med 5-10 gr, tager stikket til styring, i med det igen og man er online igen uden den nedkøler og laver en ny optænding og det tager max 10 sek.
Man skal nok lige være lidt forsigtig med dette trick, hvis den er højt oppe i ydelse eller man har et dårligt skorstens træk, idet alt jo bliver afbrudt, ink blæser, så man KAN risikere en lux måler der går til hvis der ikke er et godt træk i skorstenen.
Man kan jo også lige låse styring på 10 % inden man gør ovenstående, vente 5-10 min, så er flammen jo, som regel meget lille. og risikoen for en brændt lux måler vil være meget lille.
