Forfatter Emne: Lav pille afvejning  (Læst 8644 gange)
Offline Bergholdt
Lav pille afvejning
« Dato: Apr 06, 2016, 19:09 »
Hvis jeg har meget lav pille afvejning 480g / 6 min. Hvad kan det så skyldes ??
1. Der er ikke smuld i tanken
2. Sneglen vender rigtigt
3. Afvejningen startede ved ca. 1150g for 2 år siden og er siden gået ned syntes jeg , har dog skiftet piller.
4. Bruger Barlinek power piller
5. Er på stokercloud under Bergholdt
« Senest Redigeret: Apr 06, 2016, 20:27 af Bergholdt »
Blackstar mini , Woody 10Kw , V10 syringhttps://www.stokercloud.dk/dev/bergholdt.html?
Sv: Lav pille afvejning
« Svar #1 Dato: Apr 06, 2016, 19:17 »
Hvis jeg har meget pille afvejning 480g / 6 min. Hvad kan det så skyldes ??
Der er mange muligheder  :)
Det kan være defekt sneglevikling - bøjet spids af sneglen - svag kondensator - smuld i bunden af magasinet ( også selv om du skriver at der ikke er smuld i pillerne ) - for stejl stillet snegl ( er det sammenbygget model, ja så er den bare lavere i ydelse end løs snegl )
Prøv at sætte "Min. dosering/kørsel" op til 10 g.
Offline Bergholdt
« Svar #2 Dato: Apr 06, 2016, 19:23 »
Ja det er et sammenbygget , Blackstar mini.
Undre mig bare at det ser ud til at blive mindre og mindre.
Måske det er kondensatoren som du skriver , er det en man kan skifte , hvor sidder den og hvordan skifter man den ?
Offline Bergholdt
« Svar #3 Dato: Apr 06, 2016, 19:26 »
Har også problemer med at fyret går ud under lav last , virker som om at det ikke rigtig får piller nok
« Svar #4 Dato: Apr 06, 2016, 19:29 »
Du finder kondensatoren ved stikket inde i magasinet, og den er nem at skifte.
Klip ledningerne af der der er der nu, og sæt den nye på med 2 kronemuffer.
Offline Bergholdt
« Svar #5 Dato: Apr 06, 2016, 19:57 »
skal jeg bestille en kondensator magen ved den der sidder på , eller er det en af de andre jeg skal bestille det er en 1u der sidder på nu
« Svar #6 Dato: Apr 06, 2016, 20:33 »
Tag en magen til den du har nu  :)
Offline Bergholdt
« Svar #7 Dato: Apr 07, 2016, 04:50 »
Kan du fortælle mig hvilken der sidder på nu ? tror det er den forkerte at jeg har kigget på , har kigget på den der sidder nede ved printet på brænderen
« Svar #8 Dato: Apr 07, 2016, 06:24 »
Her er et skema med kondensator værdier.
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/gear-motor-montering-yn-og-tyd.pdf
En 1uF er ok til opgaven.  :)
Offline Familienmh
« Svar #9 Dato: Apr 11, 2016, 04:50 »
Jeg oplevede nøjagtig samme problem på Barlinek på mit Scotte Mini, jeg landede også nede i 450-550 grams området. Da jeg havde brugt de sidste, tømte jeg sneglen helt, og hældte et andet mærke på, tvangskørte sneglen i et godt stykke tid, og lavede på ny afvejninger, og de ligger ny på ca 1150-1250. Det er snart en halv palle siden, og afvejningerne er stadig 1150-1250.
Jeg tror det er fordi Barlinek er så helvedes hårde.
« Senest Redigeret: Apr 11, 2016, 04:51 af Familienmh »
Styringsnr 44323
Styring V7
Opvarmer 133m3 hus og 28 m3 værksted
Scotte mini 10 KW, Black Star BS1016 med semirens og kompressor-rens.
Beta v10.098 med VVB-styring og vejrkompensering.
Online fra fyr
https://stokercloud.dk/v3/#/familienmh.v7/main-page
Offline MatthiKaae
« Svar #10 Dato: Apr 11, 2016, 10:04 »
Jeg bruger ligeledes Barlinek Power, og synes heller ikke at det er de fedeste træpiller at justere ind, så derfor vil jeg prøve nogle andre til næste sæson.
Lige nu har jeg lav og svingende afvejning, og er blevet nødt til at sætte minimumsydelsen op, for at sikre, at der er flamme ved laveste effekt. Blæserindstillingerne er ændret over flere gange for at afstemme det nogenlunde. Lige nu kører det fint nok, men ikke optimalt.
Familienmh, må jeg høre hvilke træpiller du fyrer med nu?
10 kW BS Mini
Opvarmer 167 m2 etplans hus.
Gulvvarme fra Wavin med 11 kredse og Alpha 2 15-60 pumpe.
110 l metro VVB.
http://stokercloud.dk/dev/matthikaae.html
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #11 Dato: Apr 11, 2016, 11:03 »
Det gælder om at sikre, at træpillen har den rette hårdhed, så den er robust, men omvendt kan en træpille især 8mm som er presset for hårdt give problemer med at trække sneglen rund i nogle fyringsanlæg, specielt hvis træpillerne også er noget lange i det.
Offline Familienmh
« Svar #12 Dato: Apr 11, 2016, 13:25 »
Lige nu kører jeg på nogle der hedder Greenwood fra XL-byg. Jeg mener at de tog 2000,- for en palle, og så får jeg 10% fordi jeg handler på Forbrugsforeningen. Jeg har brugt dem før, og er ganske tilfreds med dem.
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
