Forfatter Emne: Pilleafvejning på Blackstar Mini 10 kW.  (Læst 13352 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Pilleafvejning på Blackstar Mini 10 kW.
« Svar #15 Dato: Maj 02, 2016, 08:26 »
Jeg kan godt forstå det tager en krig at tømme sneglen når afvejningen ligger på 280 g. Enten må der sidde noget i klemme i røret eller også er motoren træt af dage.  ;)
Offline MatthiKaae
« Svar #16 Dato: Maj 02, 2016, 09:05 »
Okay, så du vil sige at 6 mm er vejen frem?
Jeg overvejer at bestille 3-4 tons Fabich træpiller hjem, men måske man lige skulle prøve at køre nogle igennem først. Umiddelbart ser de ud til at have nogle gode egenskaber, hvis man kigger på tallene.
Det er alligevel en imponerende afvejning. Det højeste jeg har haft mine afvejninger på er omkring 600 gram.
Jeg må prøve at få tømt siloen helt igen, og så få tømt sneglen 100 procent.
Hvor ofte tømmer du snegl og silo for smuld?
10 kW BS Mini
Opvarmer 167 m2 etplans hus.
Gulvvarme fra Wavin med 11 kredse og Alpha 2 15-60 pumpe.
110 l metro VVB.
http://stokercloud.dk/dev/matthikaae.html
Offline Frank Chr.
« Svar #17 Dato: Maj 02, 2016, 09:27 »
I starten af min pille-karriere kørte jeg også med 8 mm, men jeg synes det var noget hårdt ved sneglen, i hvert fald lød det ikke godt som det knagede og bragede. Sidenhen har jeg fundet ud af at med 6 mm doserer sneglen også mere ens. Jeg tømmer vel mini-tanken og snegl for smuld 2 gange på en fyringssæson - ca. 1 liter hver gang og jeg brænder ca. 3,5 tons (4 pl.) af på et år.
Offline Frank Chr.
« Svar #18 Dato: Maj 02, 2016, 10:06 »
Lige den der med at "hvis man kigger på tallene" Papir er som bekendt taknemlig  ;)
Efter at German Pellets er gået konkurs er der pakket mange af de piller om i andet emballage. Ikke fordi nævnte piller er dårligere end andre, men pillerne i de forskellige markedsførte mærker kan oprindelig godt vise sig at havde ophav i førnævnte.
Offline MatthiKaae
« Svar #19 Dato: Maj 02, 2016, 11:47 »
Ja, synes også det lyder som om at den tygger lidt på pillerne engang i mellem. Jeg må lige prøve et magasin med 6 mm piller inden jeg køber et læs af dem.
Man er jo ret interesseret i at den doserer ens, så man kan få en fornuftig forbrænding.
Ja, jeg ved godt at det er svært at stole på de tal der bliver opgivet, men det bør da være et udgangspunkt for valg af træpiller.
Men du siger at der er lavt indhold af smuld i Neova og Heatlets? For så kunne det jo godt være, at man skulle rette blikket mod dem. Umiddelbart tyder det i hvert fald på, at smuld er et problem for sneglen i mit anlæg.
Jeg håber på at 6 mm piller, en grundig rensning af snegl og silo, og så et skvæt olie oven på en fyldt silo løser problemet i hvert fald. :-)
10 kW BS Mini
110 l metro VVB.
Offline Frank Chr.
« Svar #20 Dato: Maj 02, 2016, 12:04 »
Der er intet smuld i Neova og de bedste Heatles (dog kan man få en såkaldt standard Heatles hvor der er lidt smuld i). Neova minder i form, fasthed og udseende meget om de flotte Stampemølle piller, dog uden de giver slagger.  :)
Ps.
Mindst to forhandler af Mini BS anbefaler også at man fyre med 6mm piller, kan man læse.
« Senest Redigeret: Maj 02, 2016, 21:23 af Frank Chr. »
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #21 Dato: Maj 02, 2016, 16:09 »
Tak for alle svarene.
Da jeg fjernede smuld i bunden af siloen, lod jeg sneglen køre, og forsøgte at støvsuge så meget smuld op som muligt, men synes at det fortsatte ud af sneglen i en uendelighed. :-)
Jeg hældte olie over pillerne inden weekenden, og det har kørt rimelig stabilt lige siden. Det har medført at jeg har sat 10% effekten ned til 1,7 kW igen, efter at jeg har haft den på 2 kW, hvor den kørte ustabilt, så et eller andet er der da sket.
Jeg lavede en afvejning lørdag, som lå omkring 280, så også der har der været en effekt.
Måske jeg skulle forsøge tricket med støvsugeren for enden af sneglen, og så for eftertiden smide lidt olie på toppen efter en opfyldning.
Nasty - Det er godt nok en kæmpe forskel i afvejningen, hvis du har haft en afvejning på 250 g og nu kører 1170 g! Så kræver det vel afvejninger med jævne mellemrum for at få en stabil flamme, ikke?
Frank Chr. - Hvilke træpiller bruger du?
Og til dem med mini silo - Hvilken størrelse træpiller mener I er bedst til mini siloen?
Jo det er ikke helt let derfor piller jeg heller ikke ved det  ??? tage ca 3 afvejninger sommetider fler og tage gennemsindet har altid døjet med det ( har fornyligt skifter kondensator )men på 120 kg kan silo indholdt det indtastet snildt skrive 0 kg til trods der er 30-60 kg tilbage (ved godt det tal kun er vejlede men alligevel pisse træls )
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline MatthiKaae
« Svar #22 Dato: Maj 18, 2016, 20:26 »
Jeg må have fat i nogle 6 mm Neova eller Heatlets piller så. Det ville i hvert fald være rart at slippe for det bøvl der er med alt det smuld i sneglen.
Hvor køber du dem henne, Frank Chr.?
Jeg har lige fået tømt siloen for træpiller og tømt sneglen for smuld. Jeg vil anslå, at der var et par liter smuld i sneglen og yderligere ca. 5 liter i bunden af siloen.
Efter fire afvejninger ligger mit snit nu på ca. 740 gram / 6 min, så det er noget af en forskel. Jeg er spændt på at se, hvad der sker når der er kørt lidt piller igennem. Jeg har hældt olie på toppen, så håber at det tager smuldet med op.
Da jeg havde tømt siloen og lod sneglen køre, så sneglen skæv ud. Jeg optog en video af det, som jeg kan uploade, hvis det har nogen interesse.
Men hvordan kan det være at sneglen er blevet skæv? Har det pillerne der har lavet rav i den?
10 kW BS Mini
110 l metro VVB.
Offline Frank Chr.
« Svar #23 Dato: Maj 18, 2016, 21:45 »
Er du sikker på at sneglen er vredet skæv, fordi hvis man kikker nøje efter (når tanken er tom) så køre sneglen blot fra side til side inde i røret.
De nævnte pille-mærker kan vist købes over hele landet, eller bestilles hjem på nettet. Jeg køber lokalt i Horsens og Odder.
« Svar #24 Dato: Maj 19, 2016, 16:27 »
Ikke for at gøre noget af det til skamme, som i har talt om, og er også helt sikker på at 6 mm piller er bedre i en minitank.
Vil bare lige komme med hvad jeg gjorde.
Havde elektriker rør i snegl, som gjorde at tilførslen af piller blev minimeret, uden at det knagede og bragede, da motor og gear fik nemmere ved at trække piller op.
Afrundede sneglenden, så den ikke havde skarpe kanter, der kunne give smuld.
Enten brugte olie på toppen, eller siede piller for smuld.
Ved 6 mm dlg piller, og op til 45 mm lange, siede jeg pillerne for smuld, selvom der ikke var meget i dem, uden brug af olie, og kunne holde en konstant pille afvejning på meget tæt på 720 gram.
Kunne høre piller komme ned hver gang sneglen kørte, med sneglkørsel på 5 gram
Tømmer aldrig tanken, undtagen hvis det kræves for modifikationer.
Har nu fået en 250 liters silo, som ikke er lige så præcis, men virker bedre uden hensyntagen til smuld i piller, og mest fordi at det sparede friplads på gulv i fyrrum/værksted.
NB. Vil nu køre tanken tom, da jeg vil prøve at have elektriker rør i den nye, da tror det er vejen til mere stabil tilførsel. Det vil dog tage lang tid før siloen er tom i denne tid.
« Senest Redigeret: Maj 20, 2016, 17:29 af Leif P »
