Forfatter Emne: Blackstar Scottie 30 KW - Lav model  (Læst 50885 gange)
Offline Thogersen
« Dato: Maj 07, 2016, 21:28 »
Hej med jer - Jeg er ny her og har haft et Blackstar Scottie 30 kw i snart 2 år - uden internetforbindelse, stokercloud og særlig mange at snakke med det om. Jeg har f.eks aldrig ændret særlig meget på indtillingerne, andet end lejlighedsvis kontrolvejning af af piller m.m.
Jeg er i tvivl om jeg gør det godt nok, om der er indstillinger der kunne være bedre etc. Jeg vedlægger et typisk billede - jeg synes f.eks. sjældent at driftsgraden kommer særlig højt op.
Fyret har rimeligt travlt og opvarmer mere end 300 m2 på en gammel gård, med varierende isolering, så det kan selvfølgelig være en del af forklaringen.
Fif og gode råd modtages med kyshånd.
Bedste hilsener,
Jan
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Blackstar Scottie 30 KW - Lav model
« Svar #1 Dato: Maj 07, 2016, 21:46 »
Hvis jeg skulle komme med en bemærkning, så kan jeg ikke umiddelbart få 10% drift til at hænge sammen med at fyret yder 8,7 kw. Burde displayet ikke snare vises 3 kw eller 34,48% drift.
« Senest Redigeret: Maj 07, 2016, 22:58 af Frank Chr. »
« Svar #2 Dato: Maj 08, 2016, 06:24 »
mon ikke den er stillet helt vildt meget op i skorstens træk ?
Du kan se nede i min signatur se hvordan du indstiller dit fyr rigtigt ind, for det trænger det vidst til ;)
Offline Thogersen
« Svar #3 Dato: Maj 08, 2016, 08:33 »
Hej Frank - Jo, måske - men hvordan får jeg den til det `
Offline Thogersen
« Svar #4 Dato: Maj 08, 2016, 08:46 »
Tak for det Paw - hvilken link ? Den med dit fyr ? Skal jeg bare gå ind og forsøge at stille mit til det samme ?
Sjovt nok var jeg lige derude og skorstenstræk stod til 5 - jeg har nu nedsat det til 2 for at se om det hjælper - men da jeg kom derud, stod der Stop Temp ( se billede ) - Det kan jeg simpelthen ikke forstå -  Jeg rensede det hele i går ?
Gode råd modtages gerne
Jan
« Senest Redigeret: Maj 08, 2016, 09:03 af Thogersen »
« Svar #5 Dato: Maj 08, 2016, 09:07 »
Find din version.
Sluk for styringen og tænd igen, så står det i display eller åben styringen og se på chippen.
Find  en manual der passer til chip versionen her http://www.nbe.dk/dokumenter-download-2/
Lav så en frisk grundjustering som vist i manualen.  :)
Offline Frank Chr.
« Svar #6 Dato: Maj 08, 2016, 09:20 »
Mit bud, så tror jeg ikke du udnytter fyrets fulde potentiale, så ny afvejning og få tallene plottet ind i autoberegning og til sidst få forbrændingsluften (blæseren) indreguleret så der er en fin flamme, også kaldet grundjustering.  :)
Offline Thogersen
« Svar #7 Dato: Maj 08, 2016, 10:41 »
Find din version.
Hej Michael F.
Hmmm... Jeg har lige rebooted og versionen er 6.78 - og den står ikke på listen - den sidste dér hedder 6.73 - Hvad gør man så ? Bruger 6.73 ?
Bedste hilsener,
Jan
« Senest Redigeret: Maj 08, 2016, 11:34 af Thogersen »
« Svar #8 Dato: Maj 08, 2016, 16:59 »
Brug denne her http://mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_50.pdf og se læs gerne mit link med MHES, hvor der en meget bedre brugsanvisning + videoer du kan tjekke ud.
Held og lykke med det, ellers skriver du bare igen ;)
« Svar #9 Dato: Maj 08, 2016, 18:38 »
Find din version.
Hej Michael F.
Bedste hilsener,
Jan
Her er en højere version http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/nbe-version-6.75.pdf
Følg guiden side 17
Offline Thogersen
« Svar #10 Dato: Maj 10, 2016, 21:13 »
Hej Paw m.fl.
Nu har jeg skruet ned for skorstenstræk og op for midterblæs, samt justeret afvejning ( den var 85 g forkert ! ) og nu ser det så sådan her ud - Er jeg langt fra målet ?
BH
Jan
« Svar #11 Dato: Maj 11, 2016, 08:30 »
Helt godt er det ikke. Følg slavisk linket punkt for punkt, så skal det virke.
1 sluk fyret
2 hiv herden op og rens den for slagger + div og støvsug under herden også.
3 lav en ny afvejning, gerne 3 og tag så gennemsnittet og tast det ind i autoberegning der sættes på ja.
4 sæt skorstens træk på 0 og lås styringen på 10% og indstil blæser lav. Nu burde styringen vise 3 kw, når den kører på 10 %.
når det er ok med 10 %, låser du den på 50 % og indstiller blæser mellem og det samme på 100 % blæser høj.
Nu vejret er så fint som nu, KAN det måske være lidt svært at indstille 50 og 100 % fordi man ikke har noget forbrug af betydning, så temperaturen kan stige hurtigt i kedel.
Sæt gerne et par timer af til indstilling af dit fyr, så vil du herefter, hvis du har gjort det korrekt, have et fyr der bare kører derud ad.
Det eneste du skal med mellemrum, er en ny afvejning i ny og næ, og altid en ny afvejning hvis du skifter piller.
Offline Thogersen
« Svar #12 Dato: Maj 11, 2016, 14:56 »
1 sluk fyret
Hej igen Paw,
Lige før jeg går i gang: Hvordan Låser jeg styringen fast ?  - og hvilket konkret resultat går jeg efter ?
Hvordan laver jeg bedst natsænkning og " sommerindstillinger" ?
Tusind tak for din hjælp
Jan
« Svar #13 Dato: Maj 11, 2016, 16:25 »
Man låser effekten fast i 10% eller 50% eller 100% for at kunne bedømme flammen,
og indstille flammen, ved at regulere i menu BLÆSER.
Brug nogen tid i hver indstilling, gerne 10 min eller mere.
Du  låser effekten i menu AUTOBEREGNING nede i punkterne min. effekt og max. effekt.
De stilles begge på den samme effekt, f.eks. 10%
Så er styringen låst og kan kun køre 10% effekt.
Husk at stille tilbage på min 10% og max 100% efter at du har indstillet  :)
Offline Thogersen
« Svar #14 Dato: Jun 04, 2016, 15:12 »
Hej igen...
Nu har jeg et nyt problem....
Fyret har kørt upåklageligt siden sidst - men nu fik jeg i dag en melding om at der var temperaturfejl ...Det har jeg prøvet tidligere, og har så blot renset det og startet op igen....
Det kan jeg imidlertid ikke denne gang. Jeg fik meldingen - rensede fyret og så vil det ikke starte op igen ????
Er der nogen af jer der har en idé om hvad det kan være ? - Og hvordan jeg får det startet op igen ?
