Forfatter Emne: Snegl har nogle gange svært ved at køre piller op  (Læst 4544 gange)
Offline Christian_IA
« Dato: Maj 08, 2016, 10:34 »
I mit Scotte har sneglen har nogle gange svært ved at køre piller op.
Jeg har renset for smuld, det hjalp kortvarigt.
Er det mon kondensatoren ?
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Sv: Snegl har nogle gange svært ved at køre piller op
« Svar #1 Dato: Maj 08, 2016, 16:07 »
Skift kondensator, koster jo ærmest intet, og så tilsæt dine piller et skvæt olie med mellemrum, så kører det hele meget bedre.
« Svar #2 Dato: Maj 08, 2016, 20:20 »
Jeg har nu tilsat olie.
Hvor køber jeg kondensator og hvor sidder den ?
Christian
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Maj 08, 2016, 20:39 »
Du kan købe den hos en forhandler nær dig eller på nettet , den sider i toppen af sneglen , tilsluttet motoren , hvis du skruer de 4 skruer ud i hatten kan du se den og størrelsen på den , stop fyret og hiv stikket ud af sneglen før du piller  ^-^
« Svar #4 Dato: Maj 08, 2016, 21:48 »
Tusind tak :-)
Christian
Offline Frank Huulgaard
« Svar #5 Dato: Maj 22, 2016, 06:11 »
Et tip du måske kan bruge: Jeg har boret 10-12  7 mm huller i undersiden af bunden på sneglens rør. Jeg har stillet en kasse under hullerne. Smulderet drysser så ud af hullerne og ned i kassen, og jeg har ikke haft problemer siden :-)
