Forfatter Emne: Info: Over 10 tændinger det seneste døgn  (Læst 3286 gange)
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
« Dato: Maj 10, 2016, 04:49 »
Jeg er begyndt at få denne meddelelse på mit fyr her i de sidste dage. Det er højst sandsynligt at det er fordi der bliver lavet mere varme end der bruges. Kan man på nogen måde regulere det, eller sørge for at den ikke tænder op så mange gange?
Sv: Info: Over 10 tændinger det seneste døgn
« Svar #1 Dato: Maj 10, 2016, 05:55 »
Det korte svar er - ja  ;)
Du kan f.eks. indstille uret til kun at lade fyret køre for at lave varme til huset i de perioder hvor det er nødvendigt, typisk morgen og aften.
Du kan bruge udetemperaturen til at "bestemme" hvornår fyret må køre for at lave varme til huset.
Du kan montere en termostat til indgangen K/K1 og lade den bestemme hvornår fyret må køre.
Selv bruger jeg de to første punkter, uret og udetemperaturen.
Hvis du har en 2- eller 3-vejs ventil til din VVB og en temperaturføler i VVB'en, vil ovenstående ikke have indflydelse på hvornår fyret må starte og køre for at lave varmt vand  ;)
Offline John Doe
    • Mit fyr
« Svar #2 Dato: Maj 10, 2016, 15:49 »
Tak for info. Du må gerne forklare mig hvordan det tidsstyring fungerer, jeg kan se (og forstå) to indstillinger, nemlig "on" & "off". Men hvad betyder "0"?
Angående punkt to, så skal jeg vist have lidt mere info. Jeg er jo en "grønskolling" ;)
« Svar #3 Dato: Maj 10, 2016, 17:00 »
Tja, tidsstyringen fungerer sådan at de 2-timers blokke der er grønne og ON der kører fyret, de 2-timers blokke der er røde og OFF der er fyret stoppet og de 2-timers blokke der er blå og har et tal der kører fyret men en reduceret kedeltemperatur på det som tallet viser.
Tallet i de blå blokke er den temperatur du indstiller under kedeltemperatur som "Natsænkning".
Det sidste (de blå blokke) kaldes også natsænkning, men det er i mine øjne absolut unødvendigt  :)
Hvis man sænker kedeltemperaturen f.eks. 10oC om natten, så sker der jo bare det at termostatventilerne lukker mere vand igennem og cirkulationspumpen skal arbejde lidt mere, det laver jo ikke om på varmebehovet i huset  ;)
Kun hvis kedeltemperaturen sænkes så meget at radiatorer/gulvvarme absolut ikke kan klare opvarmningen mere, uanset hvor meget cirkulationspumpen knokler, vil det kunne give en besparelse på træpillerne, men så er returen nok også så kold at man får kondens i kedlen.
Summa sumarum, de grønne blokke er der hvor fyret skal lave varme og de røde blokke er der
hvor fyret skal holde stille.
