Forfatter Emne: Reduktion af røgrør BS20 Scotte Woody  (Læst 2816 gange)
Offline dunas
« Dato: Maj 23, 2016, 14:25 »
Hej.
I dag køre jeg med 130 mm røgrør på min woody pillefyr, og de trænger til og blive skiftet.
Her vil jeg gerne ned i størrelse til 120mm rørrøg, da der ikke er meget plads omme bag ved kedel, til rensning af røgrør.
Det vil blive meget nemmere for mig med mindre diameter af rørrøg, når røgrør skal renset.
Er der noget jeg skal tage højde for, når jeg går fra 130 mm røgrør til 120 mm røgrør????.
INFO: Samlet længde bag ved kedel til skorsten er ca. 90cm med en 90 grader bøjning.
Online michael f
Sv: Reduktion af røgrør BS20 Scotte Woody
« Svar #1 Dato: Maj 23, 2016, 16:01 »
Normalt må man ikke gå ned i dimension.
Spørg fejer først  :)
« Svar #2 Dato: Maj 23, 2016, 16:50 »
Hvis afgangen på din kedel er 130mm, så tror jeg ikke du skal gå under det, specielt ikke når du har så langt et røgrør.
Offline dunas
« Svar #3 Dato: Maj 23, 2016, 18:16 »
Ok, jeg spørger min lokale fejer...... ^
