Det er langt hen ad vejen korrekt hvad Michael skriver.
Denne besked er ikke en alarm eller decideret fejlmelding. Det er en besked fra styringen om at den har målt uregelmæssigt strømforbrug på et tidspunkt hvor alle udgange er slukket, dvs. et andet forbrug end det umiddelbart forventede. Den slukker så det mekaniske relæ, men den gør det kun når der ikke skal bruges nogle udgange. Når der igen er behov for at en udgang trækkes, f.eks. når fyret starter op, så vil det mekaniske relæ slå til igen. Dvs. såfremt udgangene er ok, så vil det køre som det skal.
Jeg kan ikke se, hvilken version du har, men den har i tidligere versioner været lidt fintfølende, så der er altså ikke nødvendigvis noget galt med dit print.
Det er en god ide at køre udgangene manuelt, og se at alle kan trække som de skal, og i det hele taget tjekke at alt er ok, første gang man ser denne besked.
