Forfatter Emne: Udgang til VVB ventil  (Læst 2847 gange)
« Dato: Maj 30, 2016, 17:45 »
Skulle det ikke være muligt at bruge L9 som udgang til ventil for VVB prio.???
Ville sætte den til for en ven over cloud, da han allerede bruger L7 og L8, men det ville den ikke.
Det er en 16 kw blackstar, og kun for at have en fiktiv ventil, hvor der ingen er.
Eller behøver der ikke at være en ventil udgang sat, for at have VVB prio ??
Update: stiller lige den vigtigste spørgsmål på en anden måde.
Behøver man at sætte en udgang for at få VVB prio til at virke, eller er det nok at sætte "ønsket VVB temp"
« Senest Redigeret: Maj 30, 2016, 19:20 af Leif P »
Sv: Udgang til VVB ventil
« Svar #1 Dato: Maj 30, 2016, 19:25 »
tror du ikke den er i brug og det er her hunden ligger begravet?
Kig i manuel udgang, der er de vist listet med udgangs nummer, så kan du se hvis L9 er optaget
« Svar #2 Dato: Maj 30, 2016, 19:31 »
Hej Sophus
Den var listet i styring, for blæs til RTB.
Vi fjernede udgang fra dette, men den ville stadig ikke akseptere den til VVB.
« Svar #3 Dato: Maj 31, 2016, 15:41 »
Fik lige afprøvet på eget fyr, at der ikke behøves at sættes en udgang, hvis der ingen ventil er på vvb, for at bruge vvb prio  :)
