Forfatter Emne: Version 10 styring kaput ?  (Læst 4957 gange)
Offline Minisat
« Dato: Jun 24, 2016, 19:08 »
Har en version 10 styring er har kørt upåklageligt, pludselig ingen lys i skærm. Der er 230 volt på indgangen, altså ingen overkogning (skal siges at fyret ikke har kørt i et par uger, grundet temperatur udendørs). Der er spænding på Klemrække til eksterne tilslutninger.
Nogen der har erfaring med om det er skærmen som er defekt eller interne strømforsyning ? Kan det være andet ? Det er jo en bekostelig affære at anskaffe en ny.
På forhånd tak.
Sv: Version 10 styring kaput ?
« Svar #1 Dato: Jun 24, 2016, 19:37 »
Er flex ledningen inde i styringen på i begge ender ?
Prøv at trykke lidt hårdere på den overkogsikring  8) Der skal altså trykkes til  ;)
Kan styring betjenes over StokerCloud ?
Offline Minisat
« Svar #2 Dato: Jun 26, 2016, 09:11 »
Flex ledning er på. Den kan ikke ses på StokerCloud, det blinker heller ikke i netværkstikket, altså ingen forbindelse. Der er 230 V på indgangen. Kan det være strømforsyning, 5 V der er stået af ?
« Svar #3 Dato: Jun 26, 2016, 12:40 »
Ja, alt er muligt.
Prøv en radio mekaniker eller lignende.
Offline Minisat
« Svar #4 Dato: Jun 28, 2016, 06:32 »
Er der nogen der ved hvor man kan købe vtc U301008 strømforsyning ?
Offline J-B
« Svar #5 Dato: Jun 28, 2016, 18:44 »
Er det selve transformator delen du mangler?, det er den brune "klump", der står 47151 på toppen af den og output 3.3v 4.5w, input 100-240v
Jeg har en på lager hvis det er.
Offline Minisat
« Svar #6 Dato: Jun 29, 2016, 16:42 »
Hej J-B.
Ja, det er den. Men ifølge specifikationer, er det 2x115 volt ind og 5 volt ud. Jeg har fundet en reparatør, som vil kikke på den. Han mener at kunne reparere/udskifte den.
Offline Sbuchard
« Svar #7 Dato: Jun 29, 2016, 18:22 »
Min har gjort nøjagtigt det samme for nogle måneder siden...tog sikringen ud og checkede den ikke var sprunget,  lod den skamme sig et par min, så startede den op igen.
Woody 10Kw Blackstar mini.
V.7 styring
160 kvm opvarmet "medium isoleret"
http://www.stokercloud.dk/dev/sbuchard2.html?
Offline Minisat
« Svar #8 Dato: Jun 29, 2016, 22:30 »
Har prøvet sikrings tricket. Ingen effekt, desværre.
