Forfatter Emne: ny startet med Scotte pillefyr  (Læst 5511 gange)
Offline P. A. Frederiksen
  • oresgaard
« Dato: Jul 21, 2016, 18:17 »
hej
jeg har følg. problemer og håber der er andre der har haft samme.
i lørdags startede jeg fyret for første gang og da det efter 5-8 forsøg ikke kunne tænde selv lagde jeg en optændingsblok med ild i og det virkede. det kørte til søndag middag og stoppede efter en rensning hvor det ikke tændte selv. jeg startede med en blok igen og det kørte fint til mandag aften hvor jeg ville tilkoble internet. efter tilkobling hvor der ikke er nogen reaktioner på forbindelsen overhovedet ville jeg starte det igen. det kørte med 4-6 opstart forsøg hvor efter der var en alarm som heder "køler forbrændingsblæser". i dag torsdag køler den stadig hver gang jeg vil starte.
nogen forslag til hvad jeg gør forkert?
Palle
oresgaard
Sv: ny startet med Scotte pillefyr
« Svar #1 Dato: Jul 21, 2016, 19:25 »
hej
Palle
Har du fyldt sneglen med piller inden opstart ? ( se manual )
Er eltænder monteret korrekt ?
Er brænderen spænd rigtig fast på kedlen ?
Ligger klappen rigtigt i bagerste kammer  ? eller er det en RTB ?
Er styringen på StokerCloud ?
  • oresgaard
« Svar #2 Dato: Jul 22, 2016, 04:37 »
har kørt piller i og afvejet samt indtastet kg
eltænder sad i ved levering
fastspænding er med de 2 fløjmøtrikker
der er ikke noget der er løst i kammeret det hele var samlet da det kom
der kommer ingen ikon for StokerCloud, der er lys i forbindelsen og den er afprøvet
oresgaard
« Svar #3 Dato: Jul 22, 2016, 05:16 »
Eltænderen kan forskubbe sig under transport, så prøv at checke om den ligger i kanalen der er lavet til den, og om den er skubbet helt frem, og så lige 2mm baglæns.
Check også lige om herden ligger korrekt.
Jeg kan ikke forstå at det kan lave 4 - 6 opstartsforsøg, normalt laver det 2 og går i alarm.
« Senest Redigeret: Jul 22, 2016, 05:19 af xkfc »
Offline DBS
« Svar #4 Dato: Jul 22, 2016, 05:45 »
Prøv at sluk og tænde styringen, det kan godt ske at hjælpe.
« Svar #5 Dato: Jul 22, 2016, 07:51 »
I menu MANUEL kan du afprøve om din eltænder virker.
StokerCloud, se her http://www.nbe.dk/cloud-service/online-pa-stokercloud/
  • oresgaard
« Svar #6 Dato: Jul 27, 2016, 18:51 »
hej
så er der koblet op på StokerCloud.dk. kan man høre eltændningen eller hvordan ser jeg om den tænder? der kommer alarm og fejl på forbræningsblæser 4 sek. efter start.
oresgaard
« Svar #7 Dato: Jul 27, 2016, 19:00 »
hej
Har du et link til din styring ?
Sæt det gerne ind i din signatur  :)
