Forfatter Emne: I tvivl om placering af 2-vejs vejrkompenseringsventil  (Læst 9332 gange)
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: I tvivl om placering af 2-vejs vejrkompenseringsventil
« Svar #15 Dato: Aug 05, 2016, 13:37 »
Her er så forslaget med "kun" 3 pumper.
Bemærk at jeg har ændret gulvvarme uniten i huset, den første jeg tegnede virker ikke  ::)
« Svar #16 Dato: Aug 06, 2016, 19:53 »
Hvis det skulle laves sådan for at spare en pumpe, ville jeg flytte vejrkompenseringen hen til fyret, så det hele bliver samme temperatur.
Men grundlæggende, tror jeg ikke på at kunne opfinde den dybe tallerken, ved at fjerne pumper. Og de ekstra pumper bruger jo næsten ingen strøm. For med en moderne sparepumpe, skruer de andre pumper ned, når der sættes flere pumper på. Ja altså på nær, gulvvarme pumper. Men de er der jo også fordi man har fundet ud af at det er den bedste løsning.
« Svar #17 Dato: Aug 06, 2016, 21:47 »
Vi har nu et lille bryggers på 15m2, og det virker super fint med returventil, men det er vigtigt at slangerne lægges rigtig ellers bliver varmen ujævn.
Jeg kan ikke se at det skulle ændre noget at flytte vejrkompenseringen hen til fyret, det ville kræve samme antal pumper ellers kunne man jo bare skrue temperaturen på kedlen ned. :)
Når du adskiller anlægget med en ventil, skal der en pumpe og kontraventil på ellers går temperaturer og ventiler i sving.
« Svar #18 Dato: Aug 07, 2016, 00:10 »
Nu var det jo foreslået at sætte en returventil på den ene gulvvarme og fjerne pumpen. Flytter man i samme omgang vejrkompenseringen over ved fyret, falder fremløbstemperaturen til den omtalte gulvvarme. Derfor vil flowet blive højere i gulvarmen, da VK'en så også vil fungere som en semi gulvvarme shunt.
Derfor ville jeg flytte den med den foreslåede løsning.
« Svar #19 Dato: Aug 07, 2016, 00:14 »
Hvor lang/stor er gulvarmen i garagen?
En af grundene til pumper på gulvvarme er komfort!, den anden er at der kræver lidt fra pumpen hvis der ligger 50m rør, så man kan ikke bare altid forvente at det kan klares med kedel/VK pumpen.
Offline cch
« Svar #20 Dato: Aug 08, 2016, 06:47 »
Hej. Garagen er på ca. 46 m3, og jeg regner med at lave den som 20 kredse, og 2 motorventiler i tandem, men rørføringen bliver nok alligevel rigtig lang... jeg har fået 240 meter rør hjem, og mon ikke det bliver brugt? Tror nok jeg skal købe en pumpe ekstra til den gulvvarmekreds.
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.
« Svar #21 Dato: Aug 08, 2016, 08:32 »
Min smed sagde max50 meter pr kreds i 20mm, men jeg mener at have læst engang at man kunne lave strenge på 120m. Længden på 240m er rigeligt hvis det er 20mm der anbefales 3,5m pr m2.
« Senest Redigeret: Aug 08, 2016, 08:36 af xkfc »
« Svar #22 Dato: Aug 08, 2016, 16:00 »
Prøv at læse lidt herinde om gulvarme kredse der åbner og lukker, de kan nemlig godt drille fyret lidt i reguleringen. Hvilket kunne være en grund mere til at have vejrkompenseringen foran gulvarme kredsen, så kan den med lidt justering bringes til at være åben næsten hele tiden.
