Forfatter Emne: Fotosensor begynder at vise lys efter fyret er slukket  (Læst 3007 gange)
Offline ClausD
  • Respekt optjent: +3/-1
Jeg har en brænder med ny model af fotosensor (ca 9 måneder gammel). Den er begyndt at vise 15-20% lys efter fyret rent faktisk er slukket (umiddelbart, og ca. 5 minutter efter at fyret er gået ud, er lux 0), hvilket gør at fyret "tror" at det ikke behøver at tænde op næste gang det går i gang. Er der nogen der ved hvad problemet er?
Jeg har ændret på følsomheden, og det har pt. hjulpet, men fyret har jo kørt med den anden følsomhed lige fra starten, så det er noget nyt der er opstået.
M.v.h.
Claus
M.v.h.
Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Fotosensor begynder at vise lys efter fyret er slukket
« Svar #1 Dato: Aug 08, 2016, 13:38 »
Har haft samme problem, har bare ændret følsomheden, fandt aldrig ud af hvorfor det pludseligt ændrede sig, og det er jo også ligegyldigt :)der er nok en grund til man kan justere følsomheden.mvh. Carsten.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #2 Dato: Aug 08, 2016, 17:33 »
Kører du med en klar slange til faldskakten kan det være fordi den er blevet drejet så der kommer en solstråle eller lys fra loftet ned til fotosensoren. Alle nye brændere er af samme grund i dag monteret med sort slange.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
« Svar #3 Dato: Aug 09, 2016, 18:55 »
Da jeg monterede min styring på væg, og forlængede mit styrekabel, var jeg nødt til at føre ledningerne til lux føler i separat kabel, for at der ikke kom forstyrrelser.
Nu har jeg sat brænderen på den anden side af fyret efter at have skiftet fra mini tank til rød 250 kg silo, så den ikke skulle forlænges mere, og fjernede den ekstra kabel, men fandt ret hurtig ud af ved at gå ind i avanceret visning, at kablet skulle på igen, for at lux var stabil.
